跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 DJI Phantom 3 Standard 已开机,但遥控器无法建立连接,请按照本页内容寻找解决方案。
无人机未开机
如果无人机未开机,遥控器将无法连接。请确保无人机电池电量充足,并已正确按下电源按钮。观察无人机上的指示灯,确认其已开启。
遥控器电池没电
如果遥控器无法开机或指示灯非常暗,电池可能已经没电。将遥控器插入充电器,等待至少一个指示灯常亮。闪烁的灯光表示仍在充电中。电池电量充到一半时,尝试再次连接。如果遥控器在充电后仍无法供电,可能需要更换电池。
后台应用阻止连接
移动设备上的某些后台应用或系统进程可能会干扰 DJI GO 应用。在启动 DJI GO 之前,请关闭所有不必要的应用。如果问题仍然存在,请重启你的移动设备。
信号干扰
附近的 Wi-Fi 网络、蓝牙设备或金属结构可能会干扰信号。请移动到远离建筑物和电子设备的开阔户外区域。尝试在干扰较小的环境中重新连接。
充电线损坏
确保充电线功能正常且连接稳固。线材故障或连接松动可能会导致应用无法识别遥控器,这可能表现为无人机连接问题。
遥控器和无人机未配对
有时设备会丢失配对。若要重新配对,请执行以下操作:
  1. 同时开启无人机和遥控器。
  2. 按住无人机上的配对按钮,直到指示灯闪烁。
  3. 在遥控器上,按压配对按钮(通常位于电池仓内)。
  4. 等待指示灯确认配对成功。
固件版本过旧
如果无人机或遥控器运行的是旧版软件,它们可能无法正常连接。若要检查更新,请在无人机和遥控器均已开启的情况下,在手机或平板电脑上打开 DJI GO 应用。如果有可用更新,屏幕顶部会出现一条消息。点击该消息进入更新界面,然后按照说明下载并安装更新。在开始前,请确保你的移动设备已连接 Wi-Fi,且无人机和遥控器的电量至少都在一半以上。等待进度条达到 100% 且应用确认更新完成。完成后,重启无人机和遥控器,然后尝试再次连接。
内部组件损坏
如果上述解决方案均无效,则可能是遥控器或无人机内部受损。这可能包括控制板故障、天线损坏或连接器损坏。在这种情况下,可能需要寻求专业维修。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 61
总计 473
