跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电机无法启动
当你尝试启动电机时,没有任何反应。
GPS 模块脱落
带着无人机到室外,检查它是否能连接卫星。如果无人机无法连接,请将其拆开并检查 GPS 模块。如果模块已断开,请将其重新插回飞行控制板。如果 GPS 模块损坏,则需要进行更换。
指南针未校准
除非进行了指南针校准,否则电机无法启动,校准必须在户外进行。要进行校准,请点击相机屏幕顶部的飞行器状态栏,然后按下校准并按照说明进行操作。
安全模式已开启
要关闭安全模式以允许无人机飞行,请同时向下按压控制器上的两个摇杆。这也被称为对无人机进行解锁(arming)。
电池未充电
如果电机仍然无法启动,请检查无人机的电池续航时间。如果电池电量过低,请为电池充电。
控制器即使充电后仍显示电量低警告
如果你的控制器充电正常,例如指示灯显示正在充电且电量有所增加,但当你尝试打开控制器时,红灯闪烁提示电池电量低,你需要检查两件事
电池是否完全没电
进行此检查时,在充电一段时间(例如 30 分钟以上)后,按下并保持控制器上的 C1、拍照按钮和电源按钮。你应该会看到绿/蓝灯亮起,且控制器应显示充电水平。如果没有电量显示,很可能是电池问题,但如果显示有 2/3/4 个白灯,则问题出在其他地方。
其他地方的问题
假设你已按照上述步骤操作,问题很可能出在电池充电和释放的调节器上。控制器内有一个调节电池充电和放电的控制单元。它是一个 17.4V 直流充电器,但电池是 8.3V 的,这是控制器设计的一部分。
我不百分之百确定如何修复此问题,但一旦解决,我会回来更新。
电池无法充电
电池连接充电器时无法充电。
最近使用过的电池
如果电池刚在飞行中使用过,它可能温度过高而无法充电。让电池静置几分钟,等待其冷却。
电池未检测到充电器
要强制电池进入充电模式,请按压一次电池按钮,然后立即按住不放。每个 LED 指示灯都会亮起,直到全部点亮。全部点亮后,部分指示灯会熄灭,随后显示当前电池电量。将电池插入充电器。如果电池保持在充电模式下且不需要充电,请按住按钮直到所有指示灯熄灭。这样可以节省电池电量。
充电器故障
如果充电器无法为其他电池充电,则充电器可能已损坏,需要进行更换。
电池故障
如果你的充电器能够为其他电池充电,则可能是电池本身损坏,需要进行更换。
视频地平线倾斜
飞行时,实时视频画面不水平。
云台设置不正确
在很多情况下,云台只是在 DJI App 中设置不当。如果是这种情况,你可以在 DJI Pilot App 中访问云台设置,并在此处调整翻滚(roll)设置。
DJI 固件过时
有时,DJI 的最新固件更新修复了许多可能导致云台轻微倾斜的以往故障。要确定你需要哪个固件,请查看 DJI 网站确认最新固件版本。
IMU 未进行物理校准
IMU(即控制板)控制云台,因此正确校准非常重要。为了校准 IMU,无人机需要安全放置在水平面上。IMU 以及其他传感器可以通过 DJI Pilot App 进行重新校准。
云台故障
如果上述方法都无效,你的云台可能已损坏,需要进行更换。
状态指示灯闪烁红、黄、绿色
开机后,状态指示灯反复闪烁红、黄、绿色,导致无人机难以起飞。
IMU 校准
红、黄、绿灯闪烁意味着 IMU 数据异常。要校准 IMU,无人机需要安全放置在水平面上。IMU 以及其他传感器可以通过 DJI Pilot App 进行重新校准。
电调(ESC)状态错误
解锁四轴飞行器后,电机无法启动,并显示“ESC Status Error”(电调状态错误)。
IMU 校准
有时 IMU 会导致用户看到此错误,因此正确校准 IMU 非常重要。要校准 IMU,无人机需要安全放置在水平面上。IMU 以及其他传感器可以通过 DJI Pilot App 进行重新校准。
电调故障
控制板内的电调(ESC)可能已损坏。如果是这种情况,则必须更换整个控制板。要更换控制板,请按照我们的 飞行控制板更换 指南进行操作。
Quinn Tirpak
于10/06/16注册
325 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 名成员
创作了72篇指南
13条评论
says motor overload how do i fix that on a djl phantom 3 professional
Rick Gann - 回复 分享
I have one motor on my Phantom 3 Standard that won't spin with a take off command. I purchased another one and replaced it and it still does not spin. It does it's short dance like the others when I turn on the drone battery and jumps about a quarter of an inch when I engage a take of but that is the extent of it. Any ideas?
oldcontrols - 回复 分享
I fixed the ESC error by power cycling the battery unit.
Shashank - 回复 分享
How do you do that.?
Eric Hamilton - 回复 分享
i have tried things to try and rectify this. my phantom 3 advance thinks its a P3P and i cant see the camera
henry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 33
过去 30 天: 113
总计 29,055
