跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 DJI Phantom 2 Vision 无人机对遥控器输入无响应或出现异常动作,请按照本故障排除指南进行操作。
设备超出范围
Phantom 2 的最大操控距离为 1 km,最大飞行高度为 400 英尺(约 122 米)。在最大范围飞行可能会导致缓冲和延迟。超出此范围可能会导致无人机与遥控器失去信号。
  • 你可以在 Phantom 2 Assistant 中设置最大距离和高度。使用此功能有助于为设备设定范围限制,从而防止其超出最大参数。
设备温度超出最佳范围
-10°C ~ 50°C 是设备应保持的最佳温度范围,超出此范围可能会导致一系列问题,包括信号丢失或延迟。
  • 如果在飞行中发现此情况,请勿让设备处于怠速状态。相反,尽量保持移动,因为在移动过程中,空气流通会更加强劲,从而为设备降温。
  • 如果设备不在运行中且已着陆,请将其关闭,并让内部组件的温度稳定至少 15 到 30 分钟。
环境中的无线电干扰
如果设备范围内存在强烈的同频信号,可能会导致其与遥控器失去连接。
  • 点击此 链接 访问 DJI 官网的 GEO 地图,或者在其他平台上查找替代的地理围栏地图。使用此功能可确保你飞行的区域不会受到限制,或出现其他如干扰之类的复杂问题。
  • 确保没有大型建筑物或其他基础设施阻挡无人机的飞行路径。
固件版本过旧
如果无人机和遥控器的固件版本不一致,无人机将无法连接到遥控器。
  • 将无人机与遥控器连接,并在 DJI Fly App 中检查更新。如有需要,系统会显示更新固件的消息。
  • 若要进行更新,请先连接互联网,然后点击更新提示。接着点击“开始更新”,在显示“更新成功”之前,切勿关闭设备。
设备断电
  • 如果设备断电,它也会丢失信号。如果设备无法正常开关机,则除了信号丢失外还存在其他问题。
  • 确保设备可以正常开机,并有充足的电池电量。
  • 确保电池和电池仓没有损坏,且连接处没有任何阻碍。
  • 这可能是电池故障,因此请务必尝试测试两块不同的电池,以检查设备的质量控制和性能。如有必要,请参考 电池更换 指南。
  • 如果在电池电量充足的情况下设备仍关机,则很可能是内部组件出现了问题。主电路板或 电机 可能需要更换。
David Rios
于09/15/24注册
310 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 37
总计 312
