跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
最大动力/电调(ESC)警告
DJI Mavic Mini 屏幕闪烁最大动力/电调警告,电池电量大幅下降。
在强风中飞行
在大风环境下(风速超过 8 m/s)飞行会导致无人机超负荷运转,并可能触发此警告。
电机损坏
检查电机绕组是否有烧焦或损坏。电机绕组是电机外壳内部的铜线。如果损坏,请参考此指南更换电机:DJI Mavic Mini 电机更换
DJI Mavic Mini 飞行不稳定
Mavic Mini 显示“GPS 信号弱”、“悬停不稳定”、“谨慎飞行”
GPS 校准
确保无人机周围没有任何金属物体或带电物体。确保无人机距离地面 1.5 米。如果上述建议无法解决问题,请此处更换 GPS 模块。
IMU 校准
将无人机放置在平坦的表面上,并将机臂折叠。开启无人机。点击 App 右上角的三个点。选择“安全”。向下滚动并选择校准 IMU 的选项。按照屏幕上的说明完成 IMU 校准。校准完成后,无人机将重启。
螺旋桨损坏
如果螺旋桨损坏,DJI Mavic Mini 在飞行中可能会出现晃动等不稳定现象。检查螺旋桨是否有缺口或裂纹等损坏。参考此指南更换螺旋桨:DJI Mavic Mini 螺旋桨更换
DJI Mavic Mini 飞行中无法保持位置
DJI Mavic Mini 在飞行过程中无需用户输入即可漂移。
信号弱
提高无人机的高度,直到它越过任何可能干扰信号强度的障碍物。确保你正对着无人机。使用屏幕底部中心的指示灯查看无人机的位置。调整遥控器上的天线,使其彼此平行并垂直于无人机。
云台振动
连接到无人机摄像头的云台可能会松动,导致无人机无法保持位置。如果你发现云台螺丝松动,请将其拧紧以固定云台并防止振动。
固件错误
如果尝试上述步骤后问题仍然存在,则可能是固件问题。通过电脑上的 DJI Assistant 程序检查,确保安装了最新的固件。更新后,请务必重启你的 DJI Mavic Mini 并重新校准 IMU。
摄像头质量差/错误
DJI Mavic Mini 摄像头无法移动到某个位置,或者在飞行中不稳定。
云台损坏或故障
如果云台在坠机中损坏,请使用此指南进行更换。
云台过载错误
如果云台报错“云台电机过载”,可能是起飞场地有草地或岩石等障碍物,阻碍了云台进行校准。将无人机移动到更开阔、平坦的场地起飞。记得拆下云台盖板,否则遥控器上可能会出现类似的警告。
DJI Mavic Mini 指示灯闪烁黄色/红色
DJI Mavic Mini 上的指示灯闪烁黄色/红色
IMU 校准故障
如果 IMU 校准有误,DJI Mavic Mini 将只闪烁红灯。使用“DJI GO”App 进行校准。校准可以在“通用设置”>“高级设置”>“传感器”>“IMU 校准”中找到。按照屏幕上的说明校准 IMU。
指南针校准故障
如果无人机在黄色和红色闪烁之间交替,说明指南针可能未正确校准。使用“DJI GO”App 进行校准。校准可以在“飞行器状态”>“校准”中找到。按照屏幕上的说明校准指南针。
Chase Smith
于02/22/22注册
147 声望
撰写一个指南
团队
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 的会员
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 名成员
创作了60篇指南
7条评论
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - 回复 分享
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - 回复 分享
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - 回复 分享
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - 回复 分享
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 39
过去 30 天: 159
总计 9,622
