跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
SD 卡或同步按钮无响应
如果 SD 卡读卡器损坏且无法修复,需要更换电路板
最常见的问题
若要更换电路板,必须先拧下底部的 8 颗螺丝,然后拆下底盖。断开连接底盖与主板的排线。拧下将 SD 卡读卡器固定在底盖上的 5 颗螺丝。此时即可拆下电路板。
摄像头无法成像
如果摄像头损坏或出现故障,需要将其更换为新部件
排线断开
如果你的摄像头无法正常工作,首先应该检查摄像头上的排线是否仍连接在无人机上。拧下无人机底部摄像头旁边盖板上的 2 颗螺丝。盖板下方有一条将摄像头连接到无人机内部电路板的排线。如果排线未连接,请将其重新接好。
摄像头损坏
如果你在更换无人机摄像头时遇到困难,在获取合适的替换摄像头(哈苏 L1D-20C)后,首先拧下镜头下方位置的 2 颗螺丝,以及与上述两颗螺丝平行、位于摄像头上方位置的 2 颗螺丝。接着拆下刚才拧下摄像头上方螺丝后固定的部件;完成后,你会发现还有 2 颗螺丝需要拆除。螺丝取下后,你会注意到刚才松开的 2 颗螺丝左侧有一条排线,将排线拔起后,你就可以轻松地将摄像头和云台作为一个整体直接从无人机底座上取下。
然后,将新的摄像头和云台组件插入刚才拆除旧部件的空槽中。接着按照上述步骤的逆序进行操作。安装好新组件后,重新连接排线,拧入其右侧的 2 颗螺丝,装回带有两个销钉的盖板,最后将剩余的 4 颗螺丝拧回各自的位置。
无人机电子元件进水损坏
如果因任何原因需要更换 DJI Mavic 2 Pro 的主板。
需要更换主板
首先,将无人机翻转过来,底部朝上。使用螺丝刀拧下全部 8 颗螺丝。请注意,中间的 2 颗螺丝比其他 6 颗略大,请将其分开存放。然后可以取下底板以接触到主电路板。使用撬棒或指甲,拆下位于电路板顶部、靠近 Mavic 机头位置的 3 条排线。电路板由 3 颗螺丝固定,顶部 1 颗,底部 2 颗,将这些螺丝拧下。然后撬开 Mavic 底部的 4 根天线。将天线移开,接着将电路板从 Mavic 中取出。随后,将传感器朝上,对齐排线和天线,放入新的电路板。重新连接顶部的 3 条排线,它们应能扣合到位。底部 4 根天线也应同样处理。最后,小心地拧紧电路板的螺丝,并装回外壳底板。
电池无法保持电量
电池因损坏或过度使用需要更换
更换电池
按下电池侧面的两个按钮并保持按住。在按住按钮的同时,将电池从无人机中拉出,以便松开电池。
更换螺旋桨
要将螺旋桨从无人机上取下,需要向下按压螺旋桨并旋转,以便松开螺旋桨。安装新螺旋桨时,找到匹配的桨叶,按下并旋转使其锁定到位。
Thomas Forcier
于10/31/19注册
129 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 名成员
创作了12篇指南
4条评论
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - 回复 分享
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - 回复 分享
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 73
总计 4,133
