跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
灯泡不工作
设备上的灯泡无法点亮或没有投影显示。
没有光线射出
如果投影仪开启后没有画面显示,首先确保已取下镜头盖。取下镜头盖后,请确认投影仪正在通过正确的信号源进行投影。要选择信号源,请按遥控器(图标为一个带有箭头指向内部的矩形)或投影仪上的信号源按钮(标有“S”的按钮)调出信号源菜单,然后使用“OK”按钮周围的方向键选择所需的信号源,例如“USB”或“HDMI”。如果这些方法都无法解决问题,则灯泡可能已经烧毁,需要更换。请参阅 灯泡更换指南。
灯泡破碎
如果投影仪过热或设备跌落,灯泡可能会破碎。请拆下外壳并清理碎片。更换灯泡。
画面不清晰
灯泡工作正常,但投影画面不清晰、难以辨认和/或方向不正确。
对焦轮未调好
转动设备顶部最大的轮子,这是为了调整画面的清晰度。梯形校正轮位于对焦轮旁边,会影响投影画面的角度,可能也需要进行调整。
投影仪位置
投影仪距离屏幕的位置可能太近或太远。请调整投影仪与屏幕之间的距离。理想的工作距离在 1 m(3.28 英尺)到 5 m(16.4 英尺)之间。请注意,改变距离后用户需要重新对焦镜头,请参阅“画面模糊”章节中的“对焦轮未调好”部分。
画面倒置
影响投影仪方向的设置已被更改。要选择所需的投影仪方向,请按“M”按钮(菜单按钮)调出图像选项。使用“OK”按钮周围的方向键向下滚动,选择“投影模式”,然后连续按“OK”按钮,直到显示所需的画面方向。
污迹
如果由于投影屏幕上出现污迹和斑点导致画面不清晰,可能是镜头脏了。拿一块超细纤维布,轻轻擦拭镜头以去除污迹。不使用投影仪时,请务必盖上镜头盖。
无法连接
设备未接收到信号,无法切换屏幕
遥控器失灵
确保遥控器中装有电池,且电池未耗尽。取下电池盖并(重新)安装已充电的电池,安装方向应与电池仓内的示意图一致。
无法建立无线连接
此投影仪未配备任何类型的无线连接功能(蓝牙、WiFi、NFC 等)。所有连接投影仪的输入/输出都必须通过设备上的端口进行。
信号输入弱(音频输出、AV 输入、USB、充电器、SD 卡、HDMI、VGA)
如果屏幕闪烁或音频断断续续,请确保投影仪与计算机等信号源之间的所有线缆均连接牢固。如果连接牢固,请检查线缆是否有破损或磨损,这些都可能导致连接不稳定。如果任何线缆损坏,请更换线缆并重新连接。
屏幕卡死
如果屏幕出现卡死现象,请将设备关闭至少 30 秒,然后再重新开机。
音频不清晰
声音失真或完全没有声音
音量
如果投影仪没有声音,首先确保音量已调大。如果音量已调高,请检查投影仪上的信号源选项。
线缆位置
确保投影仪侧面的耳机插孔中没有插入任何线缆,并且所需的信号源与投影仪之间连接牢固。
设备过热
设备突然关机或停止工作
通风口或风扇堵塞
确保风扇和通风口没有被遮挡。使用压缩空气除尘器清洁风扇和通风口,吹走灰尘和其他杂物。
灯泡破碎
检查灯泡以确保其没有损坏,因为过热会导致其破碎。如果损坏,请参阅 灯泡更换指南。
Ryan Goldin
于02/15/18注册
248 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 名成员
创作了60篇指南
21条评论
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - 回复 分享
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - 回复 分享
The links to the lamp replacement guide are going to here
PowerBook G3 Wallstreet 键盘更换
Tim Hawkins - 回复 分享
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - 回复 分享
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 55
总计 28,894
