跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
投影仪无法开机
投影仪无响应,或没有任何通电迹象
遥控器电池没电
如果按下遥控器上的电源按钮后投影仪没有启动,可能是电池没电了。找到投影仪顶部的电源开关并按下。如果投影仪能启动,请更换遥控器的电池。
电源适配器开关未处于开启状态
如果问题依然存在,电源适配器开关可能未打开。找到投影仪背部电源线下方的电源适配器开关,确保其已切换到开启位置。
电源线故障
检查电源线是否工作正常。如果电源线有明显的磨损或切口,更换新线可能会解决问题。此外,检查连接到投影仪的所有其他线缆是否有此类损坏。接着,检查所有线缆是否已正确连接到各自的端口。
投影仪内积灰
如果问题依然存在,检查投影仪内是否积聚了灰尘。如果是,请对投影仪进行清洁,尽可能清除内部灰尘。清理投影仪通风口和滤网上的灰尘。
主板故障
如果上述步骤均无效,可能需要更换主板。
没有画面显示
投影仪已开机,但没有画面显示
信号源选择
如果投影仪已开机但没有画面显示,可能是信号源设置错误。使用遥控器上的信号源选择按钮,确保选择了正确的信号源。
灯泡故障
如果问题依然存在,灯泡可能已损坏。拆下灯泡,查看内部是否有破损或雾化现象。如有必要,请更换灯泡。
没有声音
投影仪已开机,但没有声音
音量控制
如果投影仪已开机并显示画面,但没有声音,可能是投影仪或信号源处于静音状态。确保静音功能未开启,且投影仪和信号源设备的音量已调至合适水平。
杜比数字(Dolby Digital)已开启
RD-810 无法播放杜比数字音效。如果你连接的是 AppleTV、Amazon Firestick 或蓝光播放器,请确保在信号源设备中关闭杜比数字。
扬声器故障
如果声音仍无法正常工作,可能是扬声器故障。如有必要,请更换它。
画面模糊
图像失真、模糊或变色
显示失真、模糊或变色
如果投影仪显示的图像失真、模糊或变色,可能是信号源设置不当。如果使用笔记本电脑或 PC 作为信号源,请确保计算机的显示分辨率设置为 800*600 或 1024*768。
对焦不准
如果图像仍然模糊,可能是投影仪对焦不准。找到投影仪顶部的对焦拨杆和梯形校正拨杆,进行调整以使图像清晰。使用梯形校正拨杆进行大幅度调整,使用对焦拨杆进行精细调整。
镜头破裂
如果图像看起来仍不正常,镜头可能已破裂或存在其他问题。检查镜头是否有裂纹或污迹。如有必要,请更换它。
声音失真
声音失真
扬声器故障
John Russell
于02/14/18注册
941 声望
创作了9篇指南
团队
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 名成员
创作了108篇指南
6条评论
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - 回复 分享
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - 回复 分享
How to play a dvd
Nancy Davidson - 回复 分享
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - 回复 分享
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 28
总计 7,395
