跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
连接问题
你在将摄像头连接至 Wi-Fi 时遇到问题。
适配器故障
此问题发生在摄像头无法接收 Wi-Fi 信号时。该问题的可能原因是摄像头内部的 Wi-Fi 适配器出现故障。
信号弱
设备安装位置信号较弱会导致连接问题。
摄像头必须通过 d-link 账户设置才能正常工作。其他地方的一些用户在使用 mydlink home 应用程序连接摄像头时遇到了困难。下载应用
确保摄像头始终与 Wi-Fi 连接,以便摄像头能正确联网。该应用程序适用于大多数具有互联网功能的智能手机。
你可以在包装盒中随附的快速安装卡上找到摄像头的 Wi-Fi 名称和密码。
  1. 将摄像头连接到你的 Wi-Fi 网络
  2. 将摄像头添加到 mydlink 账户
  3. 通过应用程序访问你的摄像头
运动检测故障
摄像头无法检测到运动。
摄像头灵敏度
确保灵敏度在合适的范围内。如果灵敏度高于预期值,会导致误报。
你可以在摄像头界面的“设置”(Setup)中管理灵敏度。在左侧点击“运动检测”(Motion Detection),选择“启用”(Enable)。在“灵敏度”(Sensitivity)下输入百分比。数值越高,越容易检测到运动。
摄像头太靠近窗户
将摄像头安装在远离窗户的地方。阴影光线的移动似乎会导致误检测。因此,将摄像头远离窗户会有帮助。
视频质量低:
摄像头录制的视频有噪点或模糊。
内存不足
使用容量更大的存储设备以获得更多高质量视频。
无法保持 Wi-Fi 连接
确保摄像头始终连接到 Wi-Fi 且信号强劲。
太靠近窗户
将摄像头放置在室内,并远离窗户或玻璃的反光。
指示灯:
此指示灯用于显示无线网络的可用性和强度。一些用户报告指示灯在闪烁,而另一些用户则希望将其关闭。
不同指示灯的含义
LED 灯描述了摄像头的状态:橙色闪烁表示已就绪但未连接 Wi-Fi。绿色常亮表示摄像头已连接 Wi-Fi。红色 LED 闪烁表示正在进行重置过程。 如需更换或拆卸指示灯,请使用此指南
检查连接时的密码状态
你可能需要重新输入密码才能连接 Wi-Fi。
未录制到 MicroSD 卡:
你无法让摄像头录制到 SD 卡上,或者只能获取快照而无法录制视频。
无法录制到 microSD 卡的最可能原因是尚未通过摄像头的 dlink 账户进行设置。可以通过选择摄像头的设置选项,并滚动到 dlink 账户中的高级设置(advanced settings)来完成。
SD 卡格式不正确
一些用户发现 SD 卡格式不正确,显示没有剩余空间。
打开互联网浏览器,在地址栏中输入摄像头的 IP 地址。出现提示时,输入摄像头的用户名和密码(默认用户名为 admin,无密码)。点击“设置”(Setup)选项卡,然后点击左侧的“SD 管理”(SD Management)。点击“格式化 SD 卡”(Format SD Card)。
固件故障
已安装的固件可能上传不正确或已过期。打开网络浏览器,输入摄像头的 IP 地址。输入摄像头的用户名和密码。点击“维护”(Maintenance)>“固件升级”(Firmware Upgrade)。然后点击“浏览”(Browse),选择下载的固件,最后点击“上传”(upload)按钮。
Morgen Jaques
于09/28/17注册
557 声望
创作了5篇指南
56条评论
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - 回复 分享
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - 回复 分享
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - 回复 分享
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 149
过去 30 天: 283
总计 104,858
