跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
路由器无法开机
路由器无响应或没有任何通电迹象
电源按钮处于关闭状态
检查路由器是否已开启。找到路由器背部标有 POWER 的黑色按钮并按压一下。
电源适配器接口故障
检查并确保电源适配器已插入可正常工作的电源插座。如果已插入,且适配器连接到了路由器的电源适配器接口,则可能是电源适配器线缆损坏。考虑购买新的电源适配器线缆进行更换。如果这样做无效,请按照本指南更换路由器上的电源适配器接口。
电源开关损坏
如果你无法按压电源开关,说明它已损坏。请按照本指南更换电源开关。
电脑/手机无法搜索到 Wi-Fi
设备上未显示 Wi-Fi,且看起来无法连接。
路由器需要重启
尝试拔掉路由器电源,等待一分钟,然后将其重新插回电源插座或适配器(以较方便操作的为准)。如果无效,请按照本指南更换重置按钮。
其他设备干扰
信号冲突可能会导致连接问题。尝试关闭所有无线设备,并通过拔下路由器电源、等待一分钟后再重新插回的方式重启路由器。
Wi-Fi 热点超出范围
如果你连接的是 5GHz 频段,尝试重新连接 2.4GHz 频段并检查连接状况。如果你连接的是路由器的 2.4GHz 频段,尝试靠近路由器,或将路由器移向你的设备。然后重启路由器以重新连接。
以太网线缆故障
拔下以太网线缆,然后重新插回。按压路由器背部的重置按钮。如果重置按钮损坏,请按照本指南进行操作。
主板故障
如果你的设备仍无法连接路由器,可能是主板内的某个组件损坏。请按照本指南更换主板。
路由器指示灯不亮
路由器已通电,但指示灯不亮。
路由器可能死机
拔掉电源一分钟,然后重新插上并开启,以重启路由器。
路由器已开启并连接至设备,但仍无法上网
设备上能显示该路由器,但我仍无法连接互联网。
超出范围
如果网络连接较弱或断开,尝试将你的设备移近路由器以恢复连接。
以太网接口故障
拔下并重新插入以太网线缆,以此重启网络连接。确保以太网线缆已完全插入。你也可以通过长按重置按钮至少 5 秒,将路由器恢复出厂设置。如果重置按钮损坏,请按照本指南进行操作。
路由器过热
你的 D-Link DIR-890L 在通电时变得异常烫手。
散热器故障
使用本指南拆开路由器顶部。确保散热器已连接到主板上。如果散热器上有灰尘或污垢,请使用压缩空气进行清理。
散热器损坏
散热器已损坏,无法正常为路由器降温。请按照本指南更换散热器。
Michael Hilomen
于10/06/16注册
201 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 61
总计 11,785
