跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接至无线网络
电脑无法通过 Wi-Fi 连接访问摄像头。
摄像头未连接至路由器
请仔细检查无线路由器工作是否正常,必要时重置路由器。重新运行摄像头与路由器的配对,如有必要,请使用以太网线将摄像头直接连接至路由器。如果仍无法解决问题,请用回形针按压摄像头背面的重置按钮 10 秒钟,直至摄像头重置。之后你将需要重新将摄像头连接至 Wi-Fi 网络。
无线信号受物体阻挡
路由器和摄像头之间障碍物过多会阻碍无线连接。如有可能,请尽量缩短路由器与摄像头之间的距离并减少中间的障碍物。如果无法实现,可将旧路由器放置在靠近摄像头的位置,作为主路由器的信号增强器使用。
Wi-Fi 天线故障
如果上述方法均无效,可能是摄像头的无线硬件出现故障。在拆开摄像头之前,不妨先在朋友的无线网络环境和电脑上测试一下摄像头。如果在此环境下摄像头仍无法通过 Wi-Fi 工作,则很可能是摄像头本身出了问题。更换 Wi-Fi 天线或许能解决此问题。请使用以下指南更换天线。
摄像头无法开机
摄像头无法启动,没有初始化动作,且指示灯不亮。
摄像头未通电
首先,检查摄像头是否已连接至电源适配器,以及适配器是否已插入墙上插座。如果使用的是 GFCI 插座,请确保其未因故障自动断电;如有必要,请重置插座。如果问题依旧,请检查摄像头所连接电路的断路器是否跳闸或保险丝是否熔断;如有跳闸或熔断,请重置断路器或更换保险丝。
电源适配器故障
适配器可能发生了短路。检查电线是否有磨损,或者适配器两端的插头是否弯曲。同时观察是否有电弧放电的迹象,例如墙上插座孔周围是否有黑色或烧焦的痕迹。如果是这种情况,可能需要更换插头。请留意插头上的规格说明,以便购买正确的替换品。美版适配器型号为 AMS3-0502500FU,输入 100-240V-50/60Hz 0.5A/28VA,输出 5V 2.5A,中心正极。
摄像头内部组件损坏
如果电源适配器和供电均无问题,可能是摄像头的内部组件(包括主板和电源输入接口)需要更换。如果是这种情况,你需要拆解摄像头并更换损坏的组件。请遵循此指南更换主板。
图像和视频质量差
安全摄像头图像不清晰 / 画面模糊 / 无法显示图像。
(请记住,对于任何安全摄像头的图像质量问题,有时通过“重启”方法即可自动解决。)
摄像头镜头脏污
图像不清晰和模糊可能是镜头上的污垢或灰尘造成的。请使用干净柔软的布清洁摄像头镜头。
镜头破损
检查摄像头镜头,如果发现镜头上有划痕或裂纹,请进行更换。请遵循此指南更换镜头。
延长线过长或 WiFi 信号过弱
如果使用的是无线安全摄像头,请检查延长线并确保其运行在合适的范围内,且摄像头与路由器的距离适当;有时延长线过长会导致摄像头图像不清晰。
确保 IP 摄像头的 WiFi 设置正确,且无线 IP 摄像头获得了正确的 IP 地址;关于无线连接的所有问题,请参考本故障排除页面的第一部分“无法连接至无线网络”。
亮度和对比度异常
如果画面过亮,请尝试更换摄像头的位置,将其移至不受阳光直射的地方。调节安全摄像头的亮度和对比度设置。
摄像头分辨率过低
D-Link 安全摄像头支持高清系统分辨率。因此,请确保视频画面的分辨率设置为 1280*720p。同时,检查显示器的分辨率是否与摄像头匹配。
摄像头无法对焦
若要手动调整 D-Link DCS-5222L 安全摄像头的焦距和变焦设置,请顺时针或逆时针旋转镜头周围的调焦环。
视频和图像无法显示
显示器出现黑屏,这通常发生在移动组件或线缆之后。
通道在显示器上无图像,但摄像头正面的红外灯亮着(常用于在新显示器上首次设置安全摄像头)
如果你看到摄像头正面的红外灯亮起,且显示器上有设置面板,说明摄像头已开机。请按步骤遵循替换指南中的方法。
进入设置[指南]并选择[自动连接模式]。如果仍然没有图像,请按以下步骤操作:
进入主菜单 [系统] --> [数字] --> [数字通道] --> 选择无图像的通道 --> 选择[启用],然后按[添加] --> 点击搜索,双击你要查找的摄像头 IP --> 最后点击[确定] --> [确定]。现在,画面应会显示在显示器上。
隐蔽模式已开启
在显示设置中,确保“隐蔽模式”已禁用,因为开启该模式会关闭摄像头显示。
连接松动或断电
检查所有连接,确保其连接紧固。
• 摄像头连接至硬盘录像机 (DVR)
• 摄像头连接至电源分配器
• 电源分配器和电源适配器连接至墙上插座
在确保所有连接稳固后,拔下摄像头的电源并重新插入。如果仍无图像,请尝试将摄像头直接连接至电源适配器,而不是通过电源分配器。
摄像头无法旋转
摄像头无法进行水平或垂直方向的旋转。
未设置移动侦测
要使用移动侦测功能,必须先在你的 mydlink 应用中进行设置。在设置部分,点击移动侦测选项卡并将其激活。然后,你可以控制想要侦测移动的区域并调整灵敏度。
摄像头内部齿轮损坏
如果摄像头内部齿轮损坏,则需要进行更换。
其中一个电机短路
如果摄像头无法向特定方向旋转,可能是内部的某个电机损坏。如果是这种情况,则需要更换该电机。
音频失真
收听录音时,音频不清晰。
扬声器损坏
如果在回放录音时声音失真,可能是麦克风损坏,如果是这种情况,则需要进行更换。
摄像头受到电气干扰
如果你听到静电或反馈杂音,可能是摄像头安装位置的问题。该区域的其他电子设备可能会干扰摄像头的麦克风。
Ryan Null
于10/26/18注册
377 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S2G5
3 名成员
创作了60篇指南
4条评论
Can I only see live footage or will I be able to see footage from let’s say yesterday
Bug - 回复 分享
How do I re-connect the WiFi to my DCS-5222LB camera?
bedandbiscuits@comcast.net - 回复 分享
there is no power of the camera even though plug it. What is the cause?
bibot - 回复 分享
how come shows black screen
HO KITTY - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 53
总计 9,522
