跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LED 无法变换颜色
按键背后的彩色灯光未按预期发光。
颜色切换键卡住或无法正常工作
检查按键是否卡在原位,以及按下后是否能回弹。如果按键看起来没有卡住,键盘内部的电路可能存在问题。详情请参阅按键维修指南:CyberPowerPC RGB 7 色键盘按键更换。
LED 无法点亮
键盘下方的彩色灯光无法点亮。
键盘未通电
将键盘接入电脑并测试按键是否有效。如果按键无法使用,键盘本身可能未通过 USB 连接获得供电。关于如何更换损坏的 USB 接口的详细说明,请参阅 USB 接口维修指南:CyberPowerPC RGB 7 色 USB 接口更换。
颜色切换键卡住或无法正常工作
检查按键是否因碎屑或异物而卡住。如果不是,检查按键是否卡在原位,以及按下后能否回弹。如果按键看起来没有卡住,键盘内部的电路可能存在问题。详情请参阅按键维修指南:CyberPowerPC RGB 7 色键盘按键更换。
LED 故障
如果背光关闭时按键仍能正常工作,则可能是 LED 本身损坏,需要更换。关于如何维修损坏 LED 的详细步骤,请参阅 LED 灯维修指南:CyberPowerPC RGB 7 色 LED 背光更换。
LED 灯闪烁
彩色灯光在闪烁。
布线松动
观察晃动键盘时灯光是否闪烁。如果闪烁,则很可能是键盘内部的布线松动。关于如何更换故障布线的维修指南,请参阅 LED 灯维修指南:CyberPowerPC RGB 7 色 LED 背光更换。
USB 线缆损坏
检查 LED 灯熄灭时按键是否仍能工作。如果不能,键盘很可能断电了。这可能是由于 USB 线缆与键盘之间的连接故障引起的。关于如何更换故障 USB 连接的详情,请参阅 USB 接口维修指南:CyberPowerPC RGB 7 色 USB 接口更换。
按键无法正常工作
按下键盘上的按键时没有反应。
按键脏污
检查按键是否明显发粘或脏污,或者按键之间是否有碎屑或污垢。在这种情况下,可能需要用压缩空气清洁按键,以防止污垢干扰按键与电路板之间的触点。
键盘未通电
检查背光是否工作。如果背光和键盘本身都无法工作,键盘可能未通过 USB 连接获得供电。关于如何更换损坏的 USB 接口的详细说明,请参阅 USB 接口维修指南:CyberPowerPC RGB 7 色 USB 接口更换。
键盘无法连接
当键盘插入 USB 接口时,电脑未检测到键盘。
USB 连接故障
检查线缆是否完全插入 USB 端口。如果仍无效,尝试将键盘插入另一个 USB 端口。如果问题解决,则是原 USB 端口的问题;如果问题依然存在,则可能是键盘的硬件故障。关于如何更换损坏的 USB 接口的详细说明,请参阅 USB 接口维修指南:CyberPowerPC RGB 7 色 USB 接口更换。
团队
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 名成员
创作了60篇指南
5条评论
Keyboard lights up and volume roller works but the keys don't type.
Troy Miller - 回复 分享
Did you ever find a fix
Andrew Strohm - 回复 分享
Is there a button that turns RGB off and on? My keyboard works because Im currently typing to you , however my keyboard isnt lighting up!
Thanks!
Zach Carruthers - 回复 分享
mi tyeclado no se ilumina pero si escribe bien alguien sabe q pasa no llevo ni un mes con el
axtech - 回复 分享
I don't support CyberPower PCs, mine failed after 3 months, got sent to the manufactorer, and they issued a refund....don't buy one!!!
sailor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 74
总计 11,925
