跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按下 Chop 或 Grind 按钮后设备无响应
设备变得无响应。
检查电源线是否已插入功能正常的电源插座
如果设备已接通电源但仍无响应,则可能需要进一步维护。
电源线需要更换
有关如何更换电源线的说明,请参阅 Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A 维修指南。
刀片停止转动
刀片已停止转动,但电机仍在工作。
工作碗内食物过多
如果刀片停止转动但设备仍发出噪音,说明工作碗内可能有过多的食物。请安全地取出部分食物,然后尝试恢复正常操作。
刀片内部塑料机构损坏
Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A 的刀片可能在使用过程中损坏。有关刀片更换的说明,请参阅 Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A 更换指南。
刀片卡住
使用前请确保食物切成合适的大小。请勿在切碎机内塞入过多食物。设备很容易过载并增加电机负担。请参阅 Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A 系列说明书与食谱,其中根据加工的食物类型提供了容量指南。
切碎机在中途突然停止工作
切碎机在工作中途停止了研磨/切碎,无法继续运行。
如果刀片停止转动且设备没有发出噪音,可能是食物阻碍了刀片转动。请安全地取出部分食物,然后尝试恢复正常操作。
设备可能未连接电源
确保电源线已插入墙上插座。
刀片可能被卡住
取下工作碗盖板,拆下 SmartPower 刀片,并清除导致刀片卡住的大块食物。
电机可能过热
拔下切碎机的电源插头,使其冷却。
切碎或研磨后的食物大小不均匀
切碎或研磨后,食物大小不均匀。
确保放入设备中的食物已预先切成均匀的大小,且工作碗内不要装得过满。这将有助于确保处理出的食物大小更加均匀。请参阅 Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A 系列说明书与食谱,其中提供了各种食物的容量指南。
超过工作碗的最大容量
请勿超过工作碗建议的最大容量。否则可能会导致设备过度磨损,且不属于正常的预期使用范围。
切碎或研磨时间不够长
如果内容物未处理彻底,请继续使用普通或脉冲选项。
按下按钮时没有点击感
按钮失去了触觉反馈。
如果按钮失去了触觉上的“点击”感,且按下按钮时电机未启动,说明内部按钮机构可能已损坏。仅在能找到替换部件(可能来自另一台设备)的情况下,才可尝试更换内部机构。
按钮机构进水损坏
如果按钮受潮并怀疑有进水损坏,请拔下设备插头,按照电源线维修指南拆开设备以接触到按钮机构,让设备干燥 24 小时后再重新安装底座并尝试使用。
按钮机构无法启动电机
如果按下按钮无法启动电机,说明按钮机构或电机可能已损坏。可以尝试寻找替换部件,通常来自另一台设备。
Lauren
于09/09/14注册
30 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 的会员
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 名成员
创作了0篇指南
3条评论
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - 回复 分享
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - 回复 分享
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 50
总计 9,682
