跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按钮失灵
按钮无响应
如果按钮无法操作,且按下按钮时设备没有反应,则可能是内部机构损坏。
无电源
请务必检查搅拌杯和盖子是否已正确锁定在底座上。只有在正确锁定后,处理器才会通电,若按钮未损坏,此时即可正常使用。
安全开关
找到安全开关,观察盖上盖子时该开关是否被激活。如果没有激活,Cuisinart 食物处理器将无法开启。可能有异物阻碍了开关,导致无法完全闭合。如果是这样,请清除异物并重新启动。
刀片卡住
如果刀片卡住,所有按钮功能将无法使用。要解决此问题,你需要一把管钳来松开它。首先,务必拔下电源插头。使用管钳夹住套在轴上的刀片部分。接下来,在按住食物处理器底座的同时,将管钳紧紧卡在轴上的塑料件上。最后,向上拉动刀片以解除卡滞。
指示灯亮但无动力
问题可能出在内部温度或电源线本身。如果发现机器运行缓慢、卡顿或锁死,可能就是这种情况。你只需清理一下通风系统即可。
刀片损坏
金属刀片断裂或无法正常工作。
注意:首先,请确保设备已拔下电源插头,以免其意外启动。此外,处理刀片时请务必极其小心,因为刀片非常锋利,特别是当它们出现任何破损时。
刀片变钝(无法有效切割)
如果刀片切割效果不佳,请检查机器是否以全功率运行。如果是,则说明刀片已变钝,需要磨利。佩戴安全手套,使用磨刀石反复打磨刀片两侧,直至重新变锋利。
刀片与塑料外壳脱离
如果整个刀片松动或脱落,只需重新连接或紧固将刀片固定在塑料外壳上的铆钉即可。这可以使用小型铆钉枪来完成。
刀片断裂或粉碎
尽管 Cuisinart 的一些产品曾因刀片在食物中留下金属碎屑而发起过召回,但此型号通常不会出现此问题。然而,如果刀片发生多处断裂,最安全的选择是从 Cuisinart 官网或亚马逊等在线零售商处购买替换零件。此时刀片已无法修复,继续使用损坏的刀片可能会导致严重后果。
中途停止工作
处理器在中途停止工作且无法重新启动。
刀片可能卡滞
检查是否有食物导致刀片无法转动。如果是,请清除导致问题的较大块食物。
设备可能已断电
检查电源线是否已插在墙上插座中,或者电源线是否有任何损坏。
电机故障
拔下设备电源,打开设备以检查电机。请参阅我们的电机更换指南,检查电机状况是否正常,或者是否需要更换。
设备无法开机
设备的电源线可能已损坏,导致电力无法传输到设备本身。
电源插头金属片缺失
确保设备电源线上的金属插片完好无损。警告:此步骤可能导致严重的触电伤害或死亡。在彻底检查电线后,确认电源线末端的所有金属插片都完好并固定。如果发现食物处理器有任何损坏区域,请勿操作食物处理器。在部件受损的情况下继续使用 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A 可能会导致产品进一步损坏或危及操作人员的人身安全。
电流中断
检查电源线。寻找电线上可能磨损或松动的地方。如果你摸到电线感觉内部有断裂,或者与食物处理器连接处松动,这可能意味着电流中断。直观识别电源线断裂的另一种方法是检查是否有裸露的电线,或者电线是否有被宠物啃咬过的痕迹。
电源异常
所连接的电源可能存在故障。在这种情况下,问题可能不在电源线。为排除这种可能性,请寻找家中的另一个插座来测试电源。
电源线缺失
如果电源线缺失或被切断,可以断定设备将无法正常通电。这需要更换一根新的电源线。
10条评论
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - 回复 分享
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - 回复 分享
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - 回复 分享
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 59
总计 13,231
