跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
加热不均匀
由于加热表面的温差,正在烹饪的食物受热不均。
烤盘翘曲
你必须确保烤盘与加热线圈紧密接触。如果未接触,可能有以下两个原因:(1) 可能是烤盘未正确固定,在使用过程中发生了位移。这很容易解决。只需拆下烤盘并将其正确重新装回;确保加热烤盘由设备两侧的金属卡扣固定。(2) 如果问题依旧,请检查加热烤盘是否有明显的翘曲;如有,则必须更换。请参考设备页面上的维修指南以确保正确更换。
加热线圈变形
如果烤盘与线圈接触良好,且烤盘没有明显的翘曲,则需要更换加热线圈。请参考设备页面上的维修指南。
部件脱落/损坏
某些部件已损坏,且不再固定在烤盘的正确位置。
可重新安装的部件
检查这些部件是否可以重新安装。如果是一个或两个烤盘脱落,请检查是否只是因为它们未被正确固定。如果不是,请参考设备页面上的维修指南。
烤盘自行关机
烤盘在使用过程中意外关机。
电源线是否已接通
检查电源线是否已插在工作正常的插座上。此外,确保设备使用的是极性插头,这意味着它只能以特定方向插入插座。你应该尝试将插头反过来插入,并确保插座通电。如果这样做无法解决问题,则必须是下面列出的问题之一。
设备过热
如果设备在使用中自行关闭,可能是因为烤盘设备过热。让烤盘冷却下来,然后尝试重新开启。设备随后应该可以正常使用。
电源线损坏
检查电源线是否有损坏;如果有明显损坏,则需要更换电源线。如果损坏的是墙插部分,请参考本指南!否则,请参考iFixit 指南以修复电源线其他部位的损坏。
烹饪表面受损
烹饪表面已受损,出现掉漆或剥落现象。
烹饪表面剥落
烹饪表面正在剥落且无法继续使用。幸运的是,由于这些烤盘是可拆卸的,你可以轻松地在此处购买并更换它们!
使用时指示灯不亮
即使正在使用烤盘,指示灯也不亮。
电源线是否已接通
检查电源线是否已插入工作正常的插座,且烤盘确实已开启。此外,请尝试将插头反向插入,因为这是一个极性插头,只有以正确方式插入时才能工作。如果依然不亮,则必然是下面列出的问题。
指示灯泡烧毁
指示灯泡已烧毁,需要更换。请参考设备页面上的维修指南。
Kayla Londono
于04/15/16注册
674 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 名成员
创作了72篇指南
25条评论
all lights on but does not heat up
hpattyshado - 回复 分享
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - 回复 分享
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - 回复 分享
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - 回复 分享
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 103
总计 25,684
