学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Cuisinart DLC-8F 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 Cuisinart DLC-8F 的常见问题。
自动关机
设备在使用过程中意外关闭。
电源线损坏
电源线磨损、撕裂或内部连接断开。如果是这种情况,你可能需要更换电源线。
未牢固插入插座
电源插头与插座之间的连接松动。请将其插紧或更换插座。
无法启动
设备插入电源后无法启动。
电机安全按钮无法按压
拆下工作碗及所有部件。接通电源并开机。用一支笔按压底座顶部的深灰色或黑色按钮。如果电机转动,则你需要获取替换件。
电机故障
如果在按压按钮后电机不转动也不发出任何声音,说明是电机故障,必须将设备送至 Cuisinart 进行维修。
转速不够
开机后设备尝试转动,但转速不足。
碗内装得太满
从碗中取出部分食物,让刀片能以合适的转速旋转。先点动几次,然后再持续运行。
电源线损坏
电源线损坏,无法向电机提供足够的电流,需要更换。请遵循本维修指南操作。
电机脏污
确保电机内的所有电机碳刷均清洁且无杂物。你还应检查通往电机的焊接连接。
无法点动
按住点动按钮时,转子不转动。
开关故障
如果问题出在开关上,请检查开关的所有焊接连接是否到位并已接好。如果所有连接都完好,则问题出在开关内部,需要更换开关。
电源故障
如果开关无法工作,则问题可能出在电机或电源上。请检查搅拌机是否已插入墙壁插座,并确认所有插脚都能正常工作。检查电线是否磨损或断裂导致短路。检查从电源到电机的全部焊接连接。
电机故障
确保电机内的所有电机碳刷均清洁且无杂物。你还应检查通往电机的焊接连接。如果在按压按钮后电机不转动也不发出任何声音,说明是电机故障,必须将设备送至 Cuisinart 进行维修。
2条评论
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - 回复 分享
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - 回复 分享
