跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
水不加热
咖啡煮出来是冷的,或者温度没有达到预期。
加热触点断开
打开咖啡机底部,检查加热元件的小触点是否已连接。如果它们没有接触或已断开,请参照 加热元件触点指南 对触点进行重新焊接。
加热板故障
打开咖啡机底部,检查加热元件的小触点是否已连接。如果两处触点均已连接,请考虑参照 加热板更换指南 更换加热板元件。
Cuisinart 不显示时间
你的 Cuisinart 不显示时间,或者显示的时间看起来模糊不清。
液晶显示屏故障
如果你的 Cuisinart 不能正常显示时间,请确保 LCD 电路板背面的布线连接牢固。将松动的导线重新固定到布线支架中。
液晶显示屏电路板损坏
确保电路板上的所有电气触点清洁且完整。如果组件损坏,则需要进行更换。
Cuisinart 内部漏水
咖啡机内部有水渗漏。
软管连接故障
打开咖啡机底部,检查红色软管是否已正确连接到加热板上。如果它们已断开,请使用夹具将它们重新连接。如果软管损坏,请考虑参照 水管更换指南 进行更换。
软管内部损坏
水从软管中间的任何位置渗漏。软管可能被切断、开裂,或者不再密封,需要进行更换。如果软管损坏,请考虑参照 水管更换指南 进行更换。
咖啡壶漏咖啡
水或咖啡从咖啡壶中漏出。
壶盖或手柄密封失效
如果咖啡壶漏水,请确保壶盖已密封且手柄已正确安装。如果水从壶盖处漏出,你可能需要重新密封或更换壶盖。如果水从手柄处漏出,你可能需要更换手柄密封圈。如需更换咖啡壶手柄,请参照 咖啡壶手柄更换指南。
咖啡壶玻璃破裂
如果咖啡壶漏水但并非来自壶盖或手柄,请检查玻璃是否受压或破裂。受压或破裂的玻璃需要更换。
Cuisinart 无法开机
你的 Cuisinart 无法开机或关机。
Cuisinart 未接通电源
确保电源线已插在墙上的插座上。
电源线故障
检查电源线是否有可见的损坏。确保电源线已插在墙上的插座上,且机器已通电。如果仍无法使用,你可能需要更换电源线。
电路板损坏
如果你的 Cuisinart 没有响应或无法正常工作,你可能需要更换或维修电路板。
面板按钮无法工作或卡住
你的 Cuisinart 按钮卡住,或者按下时没有反应。
按钮卡住
如果 Cuisinart 按钮卡住且无法弹回原始位置,请确保按钮没有裂开或损坏。如果损坏,请考虑更换。你可能需要拆下按钮并清理其边缘周围的杂物。
按钮断开/连接失效
拆下按钮和液晶显示屏背后的电路板,确保按钮上的金属触点与电路板连接良好。此外,清洁故障按钮的触点,以确保它们能够正确接触。
Lauren Miller
于02/15/18注册
467 声望
撰写一个指南
团队
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 名成员
创作了60篇指南
37条评论
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - 回复 分享
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - 回复 分享
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - 回复 分享
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 86
总计 30,031
