跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源按钮失灵
电源按钮没有反应,持续闪烁红灯,且设备处于停滞状态。
项目已损坏
如果问题仅限于某个特定项目,则可能是保存该项目时出现了错误导致文件损坏,需要重新创建该项目。
滚轴变脏
关闭机器电源,然后手动将托架在滚轴上来回移动 3-4 次,以清理可能积聚的任何碎屑。
如果这没有帮助,请联系会员服务中心(Member Care)寻求进一步的帮助。
垫板、切割材料或刀片卡住
这是否在处理所有材料时都会发生?如果是,则可能表明机器存在问题:
首先,关闭机器电源。然后将托架来回移动至少六次。
重新打开机器电源并再次尝试该项目。如果问题仍然存在,请联系会员服务中心寻求帮助。
切割工具计算尺寸不正确
刀片(Knife Blade)专为切割较厚的材料(如轻木和皮革)而设计。如果刀片在切割过程中遇到材料厚度或密度的不一致,它就会被卡住,并可能导致红灯闪烁。
切割区域或空间变脏
只需按照屏幕上的说明清理任何碎屑,然后再次按下切割按钮即可恢复切割。这在切割过程中可能会多次发生。如果这没有帮助,请联系会员服务中心寻求进一步的帮助。
需要固件更新
如果电源按钮呈红色常亮,且载物台指示灯为白色,这很可能意味着机器需要进行固件更新。要确保设备的固件是最新的,你可以通过蓝牙或 USB 将其连接到计算机/笔记本电脑,系统会提示是否有可用的设备更新。请确保你连接的设备已连接到互联网,否则将无法正常下载更新。
如果电源按钮呈红色常亮,且没有其他按钮亮起,这表明是与电力相关的问题。我们建议 尝试更换另一个插座或排插。机器可能获得了足够的电力来点亮指示灯,但不足以启动机器。
设备在运行过程中拔掉了 USB 电源
如果电源线和/或 USB 线缆留在垫板/材料的路径上,机器的垫板或材料在机器内移动时可能会将其拔掉。为避免这种情况,请将电源线和 USB 线缆放置在机器后方垫板或材料的出料路径之外。
设备正在使用外部/不匹配的电源适配器
请确保使用的是随机器附带的 Cricut 电源适配器和线缆。检查电源适配器上的指示灯是否亮起。检查设备上的指示灯;Cricut Maker 2 的电源适配器指示灯为白色;其他所有型号均为绿色。
设备插接的插座有故障
将电源线插入另一个墙壁插座。为获得最佳效果,请直接插入墙壁插座,而不是插入排插或浪涌保护器。为排除电源线的问题,请尝试使用从 Cricut 购买的替换电源适配器和线缆。
主板问题
如果上述选项无法解决你的问题,则可能是涉及主板的更复杂的电气问题。点击此 hyperlink 跳转至我们为你整理的主板更换指南。
切割过程中刀片检测不足
刀片在设备内无法正常工作;无法按预期切割材料
程序检测刀片工具时出现问题
确保安装在 B 夹具(Clamp B)中的工具与“载入(Load)”步骤中 Design Space 建议的工具相匹配。如果推荐的工具不可用,请选择“编辑工具(Edit Tools)”来选择其他工具。
刀片清洁度;切割工具变脏
确保已从 B 夹具中取出工具,并清洁外壳上的反光表面。在将工具重新安装到 B 夹具后,按下闪烁的“执行(Go)”按钮。
工具传感器清洁度;工具传感器变脏
使用超细纤维布或压缩空气,将工具传感器从 B 夹具中取出并进行清洁。将工具放回 B 夹具中,并确保闪烁的“执行(Go)”指示灯亮起。
刀片或切割工具故障;请联系客服获取新工具
使用你可能拥有的其他自适应系统工具(如刀片、旋转刀片或压痕轮)对一个基本形状进行测试切割。如果测试切割成功,则可能是原始工具的驱动外壳有问题,你应该联系会员服务中心寻求帮助。
Design Space ™ 故障
卸载 Design Space ™。重启你的电脑/设备并重启 Cricut Maker 机器。然后重新安装 Design Space ™ 并再次尝试你的项目。
载入地图时滚轴无法移动
滚轴工具在预定生产过程中或启动 Design Space 应用程序时无法移动
滚轴松动、损坏或不平整
检查滚轴,查看其是否损坏、松动或不平整。如果是这种情况,请拍摄损坏的照片或视频,并通过下方列出的客服电话联系会员服务中心。
  • 客服电话:(877)-727-4288
  • 或者,选择此 hyperlink 跳转至我们的滚轴更换指南。
机器内未载入墨盒/卡槽
确保机器已载入墨盒。如果未载入墨盒,“载入垫板(Load Mat)”按钮可能无法正常工作。
垫板功能不稳定/未检测到
要卸载垫板,请按“卸载垫板(Unload Mat)”按钮,然后按“载入垫板(Load Mat)”按钮。Cricut 机器可能会误认为切割垫板已经载入,这就是问题出现的原因。如果此方法无效,请按“重置所有(Reset all)”按钮清除所有命令,然后再次按“载入垫板”按钮。
材料切割未按预期图案进行
你发现 Cricut Maker 设计工具的预期设计与实际生产的设计之间存在差异
使用了不正确的切割材料
确保你使用的刀片是 Cricut 品牌的。检查刀片和刀片外壳后,清除附着在刀片上或卡在刀片外壳内的任何碎屑。确保你已将刀片外壳正确安装回机器中。清洁后,进行一次测试切割。
使用了与设备臂有关的不正确切割压力设置
尝试轻轻向下按压并松开刀片外壳周围的机臂,以测试其浮力。如果功能正常,它们应该会立即弹回。如果问题仍然存在,请通过下方列出的任一方法与会员服务中心取得联系。
Cricut 设备客服电话:1-877-7CRICUT。
蓝牙连接不稳定或与目标设备配对问题
家用设备无法连接到 Cricut Maker
家用设备需要启用蓝牙连接
确保你的设备已启用蓝牙功能,即确保在设置中开启了蓝牙连接和连接接受。根据你所使用的设备,参考以下文章以确保蓝牙连接已开启:
家用设备未启用蓝牙
如果你的设备设置中列出了蓝牙,或者通过遵循上述文章的步骤,即表示你的电脑已启用蓝牙。如果你的电脑不支持蓝牙,且无法直接连接 Cricut Maker,则需要一个蓝牙适配器(Dongle)。
蓝牙连接提示输入 PIN 码
如果系统提示你输入 PIN 码进行连接,请输入以下代码以允许连接:0000
主板问题
Cricut Maker 前门无法正常工作
Cricut Maker 前门/盖板稍微半开,经常自行打开,或者总体上无法正常关闭
门保持半开状态
操作 Cricut 时,请务必先关闭底门,然后再关闭顶门。可能需要多次尝试才能使门适应运动。
检查是否有任何障碍物。例如,可能有东西卡在了锁定机构中。确保已移除机器附件夹中的任何及所有附件。如果没有附件在附件夹中,且门仍然无法关闭,请拍摄问题视频并联系会员服务中心寻求进一步帮助。
门卡住或粘住
首先,确保移除门上的贴纸。贴纸是透明的,上面带有文字。轻轻尝试撬开门。可能需要多次尝试才能使门适应运动。如果门仍然无法打开,请联系会员服务中心。
另外,如果上述选项无法解决你的问题,则可能是涉及门功能的更复杂的问题。点击此处跳转至我们为你整理的前门更换指南。
墨盒/卡槽的关联问题
插入墨盒时,Cricut Maker 提示“墨盒已关联”或“未识别到墨盒”的错误。
Cricut Maker 已关联到另一台设备
如果你将墨盒从一台机器转移到另一台机器,则需要联系会员服务中心,以便 Design Space 将 ID 从旧设备转移到新设备。如果你购买的是二手墨盒,请参阅下一点。
未拥有和预先购买的墨盒
如果你购买了墨盒,它很可能已关联到前任所有者的设备上。由于版权原因,可能无法将其切换到你的账户,因为它无法从原始账户中解绑。如果你使用的不是预先购买的墨盒,请参阅下一点。
如果你使用的不是已关联到先前设备且未解绑的二手墨盒,请提供购买证明并联系会员服务中心,以寻求将其关联到你账户的进一步帮助。
未识别到墨盒
清除浏览器历史记录、缓存和 Cookie,然后刷新页面。
确保“新机器设置”已正确完成,如果没有,请按照账户菜单上的步骤进行操作。墨盒关联必须在笔记本电脑或台式机上完成,移动应用程序不支持此设置。如果你在电脑/笔记本电脑上仍然收到错误信息,请确保 固件 是最新的。墨盒可能已关联到另一台设备,请参考之前的步骤解决。如果需要,尝试关联一个全新的墨盒以确保问题不是出在接口上;如果是接口问题,则可能需要 更换 接口。
固件过时
要确保设备的固件是最新的,你可以通过蓝牙或 USB 将其连接到电脑/笔记本电脑,系统会提示是否有可用的设备更新。请确保你连接的设备已连接到互联网,否则将无法正常下载更新。
切割工具无法响应 Cricut 软件命令
切割工具无法响应 Cricut 软件命令,刀片保持静止或在项目执行过程中停止
切割材料与 Design Space 不匹配
验证你在 Design Space 中选择的材料设置或智能设置拨盘(Smart Set Dial)是否与你选择的材料相符。如果你的 Cricut Explore 型号(Explore Air 2 及更早机型)上的拨盘设置为“自定义(Custom)”,请确保你已从“自定义材料(Custom Materials)”列表中选择了正确的材料。
碎屑阻挡了切割工具路径,或刀片变脏导致无法检测到材料
打开 B 夹具即可卸下机器的刀片外壳。请务必使用 Cricut 原厂(OEM)刀片。检查刀片和刀片外壳,清除可能附着在刀片上或卡在里面的任何碎屑。清洁完成后,可以进行测试切割。如果操作未能解决问题,我们将执行下一步中描述的另一种操作。
压力设置无效或不准确
在此步骤中,你需要通过 Design Space 菜单转到“管理自定义材料(Manage Custom Materials)”页面,将材料设置的压力值提高 2-4,然后再次进行测试。要改变切割效果,你可能需要将压力设置增加 2-3 次,每次增加 2-4 个单位。
材料与预期的设计或切割工具不兼容
尝试使用适合该设置的材料(如打印纸)进行切割。你是否得到了一些结果?如果没有,则可能是你尝试切割的源内容存在问题。
设备无法与 Design Space 工作室程序配合
Cricut Maker 无法连接到 Design Space 应用程序,或者不遵循其指令,且无法进行相应设计。
后台任务占用了设备过多的空间
导致无法与 Design Space ™ 配合的另一个原因是执行任务的空间不足。进入任务管理器,选择“结束任务”以关闭当时可能运行的任何未使用程序,从而为 Design Space 应用程序的功能运行创造足够的资源。
确保你的家用设备有足够的存储空间来发挥 Design Space 应用程序的全部功能。
存储空间不足以发挥 Design Space ™ 应用程序的功能
对于 Windows,应满足以下要求:
  • 至少 4GB 内存。
  • 蓝牙连接或未使用的 USB 接口。
  • 50MB 可用空间。
  • 电脑必须运行 Windows 8 或更高版本。
  • AMF 处理器或 Intel Core 系列处理器。
对于 Macbook,应满足以下要求:
  • 系统必须运行 Mac OS X 10.12 或更高版本。
  • 处理器速度须达到 1.83 GHz。
  • 至少 4GB 可用内存。
  • 硬盘应至少有 50MB 可用空间。
  • 一个空闲的 USB 接口或能够连接蓝牙。
发出异常噪音或听得见的干扰声
Cricut Maker 在操作过程中内部发出任何研磨声、不必要的嗡嗡声或爆裂声。
刀片路径受阻
清除托架运动的任何障碍物。设备可能在内部卡在了某个异物周围,在检查组件之前请务必关闭设备电源。
托架导轨未对齐
目视检查滚轴、托架车和传动皮带,查看是否有物理损坏导致托架车移动受阻或停滞。
如果托架车或皮带/轨道弯曲、松动或损坏,请拍摄照片并联系会员服务中心,因为你很可能需要更换零件。
Cricut Maker 开始运行时托架干扰机器侧面
当你按下切割按钮时,托架可能会发出巨大的噪音,就像撞到了机器侧面一样。如果发生这种情况,请拍摄一段带有声音的问题视频,并联系会员服务中心寻求帮助。
Devyn White
于09/20/22注册
1,206 声望
创作了5篇指南
团队
24条评论
Cords under the left side of the roller bar
Valerie - 回复 分享
Hi
New here having problems with my new circuit maker 3 saying project requires 4.25” of material. Only 0” was loaded. When I put in a full smart vinyl sheet 13x10. Any help appreciated. Thanks
Brenda Singletary - 回复 分享
Hey brenda did you find any solution to the issue??
Abdul Qadir - 回复 分享
My explore 3 is saying not enough material loaded with smart vinyl as well... PLEASE SOMEONE HEEELLPPP!
Jamie Bateman - 回复 分享
the machine tells me that I have no connection between laptop and Cricut maker
joemcgahan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 65
过去 30 天: 271
总计 38,651
