跳转到主内容
无法播放视频
播放视频时屏幕变黑
视频分辨率过高
分辨率很有可能与 Creative Ziio 平板电脑不兼容。该平板电脑最高支持 720p 分辨率的视频播放。因此,请尝试分辨率较低的视频。
触摸屏无响应
触摸导航按钮和触摸屏时没有反应
重置平板电脑
按住电源按钮十秒钟,或者直到屏幕变黑。然后,重新开启设备。这应该能解决问题。
设备无法充电
设备无法开机,且连接充电时没有反应
充电口内可能有异物
首先检查 5V 充电口内是否有异物卡住。可能有东西阻挡了 Ziio 平板电脑和充电线插头之间的电路连接。
充电线问题
如果不起作用,请检查充电线本身。你可以尝试用另一根 5V 充电线给平板电脑充电。如果平板电脑用其他线能充电,那么你可能需要更换原来的充电线。
电池没电
如果平板电脑仍然无法充电,很可能是电池没电了。请参阅我们的维修指南,了解如何更换电池。
SD 卡无法识别
插入 SD 卡后设备无响应
卡槽堵塞
检查 SD 卡槽内是否有东西卡住。可能有异物阻挡了平板电脑读取卡片。
不兼容的存储卡
检查存储卡是否与设备兼容。说明书上应该会有说明。如果不是这个问题,请检查卡中是否确实下载了文件。最后的办法是检查其他品牌的 microSD/SD 卡是否可以被读取。
设备进水
如果设备进水,请不要尝试开机,因为这可能会导致电路短路。设备需要时间晾干。我们的建议是使用大米。找一个大小合适的碗,倒入足够的大米,将 Ziio 7 设备完全没入。放置至少十二个小时,如果仍然无法工作,请继续放在米中并定期查看。你的 Ziio 7 可能会报废,希望你购买了保修服务。
维修指南
以下是我们的维修指南链接:
Creative Ziio 7" 电池更换
Creative Ziio 7" 摄像头更换
Creative Ziio 7" 主板更换
Creative Ziio 7 英寸 LCD 屏幕更换
Creative Ziio 7" 左扬声器更换
Creative Ziio 7" 右侧扬声器更换
Kyle
于04/16/13注册
126 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 30
总计 1,391
