跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备对任何用户输入都没有反应,且屏幕保持黑屏。
“Hold”开关被拨动
确保电源/Hold 开关处于中间位置。
设备未充电
电池可能已耗尽;尝试充电至少 30 分钟。
电池没电
如果电池无法充电,可能是电池本身无法正常工作,应将其 更换。
电路短路
如果更换已知正常的电池后问题仍未解决,则可能是主板损坏,应将其 更换。
显示屏故障
屏幕上出现一个或多个明显的暗点或变色点。
死点
如果你的设备显示屏上有局部小方块变暗,而其余部分显示正常,这可能是出现了死点。最简单的解决方法是 更换 LCD 显示屏。
屏幕或外壳破损
如果屏幕或外壳出现弯曲、开裂或破碎,若不处理可能会导致后续问题。
屏幕破损
更换破损屏幕是一个比较简单的 操作。
输入无响应
设备可以开机,但键盘上的部分或所有按钮似乎没有任何作用。
一个或多个按钮失灵
拆下外壳并重新安装橡胶按键垫,或者清除按键下方可能积聚的杂物,或许能解决问题。
所有按钮失灵
你可能需要检查按键与主板之间的连接,或者直接 更换整个组件。
没有声音
无论是扬声器还是耳机插孔,设备都无法发出声音。
扬声器损坏
如果耳机插孔功能正常但内置扬声器没有声音,则应 更换扬声器。
声卡故障
如果两种音频输出均无法使用,最简单的解决方法是 更换主板,因为这两个组件都是直接焊接在主板上的。
Ryan Ingram
于01/13/15注册
4 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 的会员
USFT-SULLIVAN-W15S1G5
2 名成员
创作了12篇指南
2条评论
I dropped my X-Fi and now the screen is blank. It’s lit up, but it’s bright white. The player performs perfectly except for the screen being bright white. Any suggestions? I love this little player and hate to give up on it (though it plays fine, it’s hard to navigate without the display working).
Jo Booms - 回复 分享
My zen x-fi won't power up and show an amber light on the power light then it stay red but the screen also stays black.
Help please
Adam Puddick - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 66
总计 3,530
