跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
工作空间
你决定开启一份维修事业——这太棒了!但你必须要在某个地方进行维修工作。以下是一些可以考虑的选项:
  • 上门维修: 你直接携带所有工具和零件前往客户所在地。这对于只需要小型工具和小型更换零件的维修工作非常有效。不过,如果维修需要大型或重型的零件和工具,这种方式就会变得很麻烦。然而,你可以为维修收取更高的费用——这可以称为“便利”因素。
  • 在车内: 如果你有汽车或货车,你可以将其改装成移动维修工作空间。这为客户提供了便利,但实施起来可能比较棘手。
  • 在家中: 最好的起点是你的住所。你已经在为这个空间付费,所以不如将其充分利用起来。在家中的维修工作室内进行维修,但与客户在其他地方见面。客户通常不会愿意直接来到你的家中。
  • 报刊亭或独立维修店: 仅在你的业务稳步经营后才考虑这个选项。刚起步时,没有必要承担额外的日常开销。
你成功的一部分将来自于拥有一个既安全又高效的维修工作空间。无论你选择哪种发展路径,这些工作空间的建议都适用。
拥有 '''合适的工具''' 可能就是设备成功修复与客户不满意之间的区别。市面上没有任何一款通用的工具套装能修复 所有 设备,但以下是一些至关重要的工具清单,它们将助你完成初步的维修工作:
Pro Tech 工具套装: 作为 iFixit 版的“瑞士军刀”,Pro Tech 工具套装在处理小型电子设备时几乎可以应对任何情况。除了 54 个螺丝刀批头外,它还包含镊子、撬开工具,甚至还有用于打开 iPhone 的吸盘。
Phillips #2 螺丝刀: #2 Phillips 螺丝刀是台式电脑维修中 最常用的 螺丝刀。几乎每一台台式电脑(无论哪个品牌)内部都包含 #2 Phillips 螺丝。一把独立的 #2 Phillips 螺丝刀(最好带有磁性头)是电脑维修的必备工具。
数字万用表: 这是测试电气组件之间连接功能的唯一方法,也是完成此项工作的正确工具。随身准备一个会非常有价值。
剥线钳 或 尖嘴钳: 如果你需要切割或撬开难以处理的组件,这其中之一是大型电子设备维修的必备工具。
磁性项目垫: 磁性项目垫可以轻松归置螺丝,但鸡蛋盒或任何其他分拣托盘也能起到同样的作用。
手电筒: 维修时如果看不清楚,可能会导致灾难性的后果。对于那些不在意在客户面前看起来有点傻(或者很酷,取决于你的视角)的人来说,头灯 是更好的替代方案。
工作表面
请确保你拥有一个 防静电 安全的工作空间。
一张坚固的木制书桌是非常好的工作表面。木材通常不导电,因此你不必担心意外导致设备受到电击。木桌在世界各地都很常见,在你的地区也很容易找到。
比木材更专业的替代方案是使用 防静电垫 并搭配 防静电腕带。防静电垫是稳固而柔韧的工作表面。只要其下方没有碎屑,它就不会刮伤设备,且长期使用也不易变形。
照明
照明光源会根据你所在的国家、维修地点(上门维修与居家维修相比)以及你的预算而有所不同。在进行上门维修或在车内维修时,最好的解决方案是使用手电筒,并尽量在白天工作。
如果你能在住所或独立的建筑物内搭建一个工作空间(且你正好居住在美国),可以考虑购买价格低廉的 T12 日光灯管灯具。它们能提供充足的光线,而且价格非常便宜。
夹式灯 也是很好的辅助光线来源。白炽灯类型的 “故障检查灯” 也非常适用。
这里是你开启维修事业所需的一切——全部装在一个便捷的邮差包里。
11条评论
On the "Creating A Workspace" , You might want to put in a caveat for the " in your home" location. I have had people just not willing to bring things to my home to be repaired. They looked at it as I'm not as qualified if I did not have a store front. It made no difference that I had an Apple Service Cert.
Ken - 回复 分享
Could you consider a heading and narrative dealing with Static Discharge Damage? With items of what causes it, how it is discharged, and various ways of dissipating it as well as preventing it.
ie. Type of shoes souls, movement on types of carpet, etc.
Ken - 回复 分享
To beginners ESD safety is one of the biggest first steps I'd get set up. Your mat, your wrist band, the little finger condoms if you'd like. It might not seem like a big deal going into it, (what's a little static discharge I can't even feel), but it really is important. iFixit has a nice video at the bottom of the page where you add the mat to your cart. “No, ESD is not a venereal disease" lol…
Good luck! They also have a grounding unit that plugs into a standard wall outlet that you then connect your yellow cord to if you don't have any metal or grounded items around you.
Cheers.
PC Ops - 回复 分享
One section you might consider adding is Safety/First Aid. With the potential for slips and falls, cuts, eye injuries, burns, and electrocution in a repair environment that information would definitely be a welcome addition.
edunbarr - 回复 分享
Excellent suggestion—anything else you want to add to that list?
Jeff Snyder - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 88
总计 7,938
