跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频问题
设备几乎没有声音或完全没有声音。
音频故障
检查设备是否处于静音状态。如果问题仍未解决,请将设备设置为“安全模式”,以便确认是否有应用程序将声音设为静音。请参考下方链接了解如何进入安全模式。如果检查声音后仍然无法正常工作,问题可能出在主板上。这种情况下,请更换音频插孔。
此链接展示了如何进入“安全模式”:https://www.youtube.com/watch?v=MiVt6rIj...
音频失真
尝试将设备关闭后再重新开启以重启设备。如果声音仍然不清晰,请尝试擦干设备并清理充电口;内部的水滴或灰尘颗粒可能会导致音频失真。
蓝牙问题
蓝牙无法连接到你的设备。
电池故障
确保安装的电池与设备规格匹配。有关设备所需电池的更多信息,请参阅设备随附的文档。更换电池,并确保它们在设备中放置正确。即使是充电电池,也可能需要更换。
软件更新
通过设置应用程序确保设备已更新至最新版本。下载并安装任何高优先级更新和自定义更新。更新软件后,关闭设备并取出电池。重新安装电池,确保位置正确。重新开机并尝试连接蓝牙。
电源输入
设备无法开机。
未充满电
尝试开启设备。如果设备无法开机,请查看屏幕上弹出的电池续航时间。如果电池图标为红色,说明电池未充满电。将充电线连接到设备,让其充电约一小时或直到电池续航时间达到 100%。此时电池图标将变为绿色。开启设备。
电源按钮失灵
按住电源按钮 2 秒钟或直到屏幕亮起。如果多次尝试后仍无法开机,则可能是硬件损坏,设备需要进行维修。
屏幕破裂
确保电源已开启。如果设备已开启但屏幕显示像素化,这表明屏幕可能因水浸受损,或从其他来源吸收了过多热量。如果屏幕完全黑屏且你已确保电池电量充满,则屏幕可能已损坏。检查是否有裂纹。这两种情况都会导致屏幕故障,说明需要进行维修或进行屏幕更换。
屏幕破裂
即使电源已激活,屏幕仍然是黑的。
重启设备
按住电源按钮 5 秒钟或直到设备关机。然后按住电源按钮重新开机。
亮度过低
如果即使电源已激活屏幕仍不亮,可能是亮度设置过低。键盘顶部附近应该有屏幕亮度调节按钮。点击右侧的按钮以增加亮度。
背光故障
如果前面提到的问题和解决方案都无法解决你的问题,那么可能是 LCD 背光损坏。检查设备的背板,查看黄色 LCD 线缆是否连接正确。
请小心,不要剪断或拆下任何其他线缆。
Duyen
于09/25/17注册
308 声望
创作了2篇指南
4条评论
Tablet stuck in safe mode with a blank screen.
jay Greene - 回复 分享
I have this same model of Windows tablet and I have experience and knowledge of them. I changed some settings in the BIOS setup one day, and now the tablet's screen won't come on but the processor warms up. It does this immediately only when I connect the battery cable. I tried every possible thing, even to reset the CMOS or UEFI BIOS back to it's default settings, including shorting the battery terminals, both with and without the battery cable connected, and holding down the power button too. There's not a single CMOS related jumper on the motherboard. I'm at a loss here
JordanMatthew Anderson - 回复 分享
Mine every time i turn it on it atarts up puts the logo on then a red light flashes then a green then goes blank what can i do pls help
Andrew flagg - 回复 分享
what to do when the screen glass is cracked? CMP801SP-OD
rudeman
rudeman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 45
总计 7,460
