跳转到主内容
Cr-48 无法开机
我按下了电源按钮,但我的 Chromebook 没有反应。
电池没电
这很可能是因为电池没电了。你可以通过拆下电池并连接交流适配器(电源线)来测试。如果 Chromebook 能正常开机,则说明电池没电,需要充电。只需装回电池并让其充电即可。充电 24 小时足够让电池完全恢复电量。
我的 Cr-48 无法充电
我一直在给 Chromebook 充电,但拔掉电源后无法持续供电。
摆弄交流适配器和 Cr-48 电源插孔
我知道这个解决方法听起来有点荒唐,但请听我解释。当 Cr-48 最初发布时,谷歌的重心在于测试软件而非硬件。因此,最初的型号存在一些硬件缺陷。其中一个缺陷是交流适配器和电池有时无法正常连接并为 Chromebook 充电。虽然没有永久性的修复方法,但 谷歌支持网站 为此问题提供了很好的解决方案,我们在下面进行了重新表述:
1. 从 Chromebook 上拔下电源适配器并取出电池。
2. 将电池装回 Chromebook,并确保适配器已插入通电的插座。
3. 将适配器插入 Chromebook 时,观察电源口旁边的橙色充电指示灯是否亮起。
4. 如果灯未亮,请拔下适配器并重新插上。此过程可能需要重复 6 - 12 次,每次间隔两秒(插上两秒,拔下两秒)。
5. 一旦充电指示灯常亮,请充电 24 小时,以确保电池完全充满。
请记住,这不是一次性的永久修复方案。每当你的 Chromebook 电池电量完全耗尽时,你可能都需要执行此操作。
交流适配器损坏
如果你取出电池并插上交流适配器,但发现 Chromebook 依然无法开机,那么你很可能需要更换交流适配器。请查看此 兼容替换件列表,寻找适用于你 Cr-48 的交流适配器。
黑屏
我开启了 Chromebook,但屏幕完全是黑的。
LCD 背光线缆松动
如果你确认 Cr-48 已经开机但屏幕黑屏,原因很可能是 Cr-48 内部的 LCD 背光线缆松动了。请按照我们的 拆机指南 操作。然后按照这些说明 重新安装 LCD 背光线缆。
LCD 屏幕烧毁
如果不是背光线缆的问题,那么可能是 LCD 屏幕烧毁了,需要更换。你可以在此 兼容替换件列表 中找到替换屏幕。
Cr-48 无法启动
当你开启电脑时,发现操作系统无法启动。屏幕可能停留在 Chrome OS 标志上,或者显示操作系统缺失或损坏的错误消息。
重启你的电脑
这听起来可能有点傻,但有时你只需要关闭电脑再重新开启即可。在采取任何极端措施之前,这是一个简单快捷的修复方法。只需按住电源按钮直到电脑关机,然后再重新开启。
恢复你的 Chromebook
如果重启电脑无效,你可能需要对 Chromebook 执行系统恢复才能使其恢复正常运行。
首先,关闭 Chromebook,找到 Cr-48 底部的 小针孔。使用曲别针按压此按钮,同时开启电脑。这将进入恢复模式。之后,你可以按照这些说明 恢复你的 Chromebook。
Wi-Fi 连接问题
我的 Wi-Fi 连接有时很强,有时会突然断开信号。
网络中断
连接问题可能是由网络本身而非 Chromebook 引起的。如果你有其他无线设备,请测试它们与网络的连接情况。如果问题出在这里,你可以尝试重启调制解调器或路由器,或者联系你的互联网服务提供商。
重新安装/更换无线网卡
如果其他设备在你的网络上工作正常,那么 Chromebook 内部的无线网卡可能已经松动或损坏。请按照本指南 更换无线网卡 来解决此问题。
Robert McLaughlin
于09/09/14注册
471 声望
创作了3篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 的会员
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 31
总计 6,350
