跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机无法与你的移动设备连接
尝试使用蓝牙连接时,设备无法与你的移动设备配对。
耳机线已连接
断开备用音频线和 USB 充电线。连接着耳机线可能会导致蓝牙无法连接。在未连接任何其他线缆的情况下再次尝试连接耳机。
蓝牙设置不正确
在你的移动设备上,关闭蓝牙功能后再重新开启。从设备的蓝牙列表中删除你的 E7。将你的移动设备移近耳机,并远离任何干扰源或障碍物。尝试用另一台移动设备连接。
蓝牙连接不良
如果蓝牙信号微弱、超出范围或存在干扰,连接可能会失败,或者声音会断断续续。
信号干扰
请远离任何其他设备或障碍物。这包括墙壁等屏障,以及任何其他无线发射器、蓝牙耳机和/或距离小于 15 米的设备。你可能需要将移动设备移近耳机。再次尝试连接。
电池电量低
为电池充电并检查网络信号是否正常(播放器是否在缓冲)。电池电量低会降低蓝牙连接的强度。
蓝牙软件过时
如果耳机和蓝牙设备通过耳机一致出现的问题显示不兼容,则你的蓝牙版本可能已过时。确保你已下载移动设备的最新软件更新,或已将计算机的驱动程序更新到最新版本。
没有声音
尝试通过耳机播放音频时,声音很小或完全没有声音。
设备未开机
打开耳机电源。如果耳机无法开机,请给电池充电。调高耳机、移动设备和音乐源的音量。如果你无法调节耳机上的音量,或者音量按钮卡住,你可能需要更换音量按钮。
无音乐信号
通过查看手机上的蓝牙并检查已连接的设备,确保已连接到正确的设备。确保设备在耳机的感应范围内。将你的移动设备移近耳机,并远离任何干扰源或障碍物。使用不同的音乐源并尝试连接另一台移动设备。问题可能不在耳机,而在于试图连接的设备。
电池无法充电
耳机在保持开机、通过蓝牙连接或产生可听声音等基本功能方面出现问题。
电源不良
首先固定好 USB 充电线的两端。如果这样不行,请尝试使用另一个充电源,因为这可能只是电源插座的问题。如果你的耳机曾暴露在高温或低温环境下,请让耳机恢复至室温后再尝试充电。如果这些方法都不起作用,你可能需要更换电池。
降噪功能不起作用
当耳机播放音频且启用了降噪功能时,音质几乎没有差异。
降噪功能已关闭
确保降噪功能已开启。将降噪功能按钮滑动至“NC”位置。降噪按钮位于右耳罩的底部。
耳垫磨损
调整耳垫以贴合你的耳朵。如果耳垫松动,请重新安装耳垫。如果耳垫损坏导致噪音泄露,你可能需要更换它们。
(信息点) 降噪功能在飞机、火车、办公室、空调附近等低频范围内有效,对于人声等较高频率的效果则不那么明显。
Jacob Burrer
于03/26/22注册
463 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 名成员
创作了24篇指南
36条评论
When I connect my volume on my chrome os cant be altered. no matter how low or high i put it, it stays the same volume. I have to adjust on the site im listening to things on for it to work, and its not a problem with the computer because when i disconnect it alters.
Phoebe Cannon - 回复 分享
what is the default pin code to pair
Kevin Quinn - 回复 分享
According to the manual it's 0000
neurot5 - 回复 分享
The right ear of the headphones are not working. It’ll glitch out and it will cut out and there will be no audio through the right ear.
Charlotte Oshea - 回复 分享
Same with me. My left year of the headphones started to glitch out and it no longer produces any sound on that side.
Adix Le - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 137
总计 25,197
