跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
光标无响应
鼠标已连接至电脑,但移动鼠标时光标在屏幕上没有任何反应。
驱动程序未安装
Corsair Katar 的设备驱动程序可能未正确安装或版本过旧。若要解决此问题,请下载最新版本的 Corsair Utility Engine (CUE) 软件。你可以在 Corsair 官网的 下载页面搜索“Katar”找到该软件。如果网站要求你先注册才能下载文件,只需点击“Submit”按钮下方的“Or skip this step and start Download”即可。
USB 未插入
请确保 Corsair Katar 已正确插入 USB 接口。当设置正确时,所连接的电脑会自动识别该设备。
传感器被遮挡
Corsair Katar 的底部有一个用于追踪鼠标移动的传感器。它可能因积尘而无法感应移动。请使用酒精和超细纤维布轻轻擦拭传感器,清除覆盖其上的碎屑。如果问题仍然存在,请参阅以下指南:Corsair Katar 光学传感器更换
操作系统不兼容
Corsair Katar 仅兼容 Windows 10、Windows 8 和 Windows 7 操作系统。
滚轮延迟 / 无响应
滚轮操作有延迟或无法正常工作
鼠标软件未更新
请确保你的鼠标已安装最新的驱动程序。若要确保这一点,请下载最新版本的 Corsair Utility Engine (CUE) 软件。你可以在 Corsair 官网的 下载页面搜索“Katar”找到该软件。如果网站要求你先注册才能下载文件,只需点击“Submit”按钮下方的“Or skip this step and start Download”即可。
滚轮脏污
随着时间推移,滚轮及其周围可能会积聚灰尘和污垢,导致滚动延迟或无响应。请使用压缩空气清洁滚轮。
滚轮传感器脏污 / 故障
鼠标内部滚轮传感器上可能积聚了灰尘和污垢。尝试打开鼠标并清洁滚轮传感器。如果这样无法解决问题,则可能是传感器故障,需要更换。请参阅以下指南了解操作步骤:Corsair Katar 滚轮传感器更换。
鼠标按键无响应
鼠标的左键或右键对操作指令没有反应,或者按下去很费劲。
按键粘滞
鼠标可能很脏,需要清洁。请使用压缩空气清洁按键下方。
鼠标与电脑连接不良
请确保鼠标线缆已牢固插入 USB 接口。如果这样无效,请尝试用棉签轻轻擦拭 USB 接口进行清洁。你也可以尝试重启电脑或更换一个 USB 接口。
鼠标按键损坏
DPI 按键或鼠标内部的左右按键在长期使用后可能会损坏。如果左右按键损坏,你需要拆开鼠标进行更换。如果 DPI 按键失灵,问题可能出在传感器上。请查阅此指南寻求帮助:Corsair Katar DPI 传感器更换。
鼠标滑动不顺畅
鼠标移动时有一种拖拽感,而不是平滑地滑动。
表面不合适
鼠标所在的表面可能会影响移动。请尝试在不同的表面(如纸张或鼠标垫)上使用,看看哪种效果最好。
鼠标脚垫脏污
鼠标底部可能很脏。尝试用棉签清洁或使用压缩空气清理鼠标表面及缝隙。
鼠标脚垫损坏
鼠标底部的垫片可能已经磨损。你可以购买新的脚贴粘贴在旧的鼠标脚垫上进行更换。
电脑无法识别鼠标
鼠标已插入电脑,但未被识别
USB 接口故障
你插入的 USB 接口可能存在故障,或设备驱动程序版本过旧。请先尝试另一个 USB 接口;如果设备仍无法识别,请更新你电脑的 USB 驱动程序。
鼠标 USB 线缆损坏 / 故障
检查 Katar 的 USB 线缆是否有损坏。如果感觉松动或有裸露的导线,则需要进行维修。即便没有可见的损坏,它也可能发生故障。有关维修说明,请参阅以下指南:Corsair Katar USB 线缆更换。
操作系统不兼容
Ryan Matesa
于07/12/18注册
248 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 的会员
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 名成员
创作了72篇指南
3条评论
Where i can buy dpi sensor only? Because my katar cant change dpi only
Novan ardiansyah - 回复 分享
Reset the mouse it will work
DARSHAN NASARE - 回复 分享
what does it mean when you connect it to your computer but instead of blinking the colors RED, WHITE, GREEN, it blinks blue and randomly change to different colors.
Devil666 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 31
过去 30 天: 72
总计 14,622
