跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
鼠标无法连接到电脑
当你移动鼠标时,笔记本电脑上没有显示光标
蓝牙未开启
在笔记本电脑上开启蓝牙,并按压鼠标滚轮正下方的 PROFILE CYCLE(配置循环)按钮。找到鼠标平侧的电源/无线模式开关,将电源/无线模式切换至“BT”,鼠标即可开机。连接成功后,指示灯将变为常亮蓝色。
未插入 USB 加密狗
拆下可更换的侧握把,将随附的 USB 加密狗插入鼠标,并将鼠标的 USB 接收器插入笔记本电脑的 USB 2.0 端口。将鼠标与加密狗配对,即可将鼠标连接到笔记本电脑或相应设备。
未设置 2.4GHz Slipstream 无线连接
找到鼠标平侧的电源/无线模式开关,将电源/无线模式拨动到“2.4 GHz”位置以开启鼠标。将随附的 USB 无线接收器连接到笔记本电脑的 USB 2.0 或 3.0 端口。连接成功后,鼠标指示灯将变为常亮白色。
鼠标电池耗电过快
电池续航时间短,使用几小时后就没电了。
深色表面
黑色或深蓝色等深色表面往往比浅色表面更耗电。
激光透镜脏污
使用无绒布或蘸有稀释肥皂水的棉签轻轻清洁鼠标底部的透镜,尽量避开充电口。如果使用布,请确保它只是湿润而不是太湿,因为过多的水分可能会损坏鼠标内部的组件。
电源模式
将鼠标设置为低功耗模式,观察之后的电池续航表现。
电池故障
如果你已经尝试了上述所有解决方案,电池仍然无法充电且耗电极快,那么电池可能已经损坏,需要进行更换。
双击问题
尝试单击时,鼠标触发了不必要的第二次点击。
微动开关故障
彻底清洁鼠标微动开关周围,检查鼠标是否有任何损坏,检查你的双击速度设置。如果这些方法无效,你需要维修或更换你的点击微动开关。
鼠标脏污
积聚的污垢和灰尘通常会导致鼠标按键粘滞,从而导致双击输入。要解决此问题,请确保鼠标已关闭,然后使用压缩空气、牙签或其他细长的非金属工具吹出或清理碎屑与污垢。
鼠标无线信号干扰
可能存在干扰鼠标的信号,导致出现双击输入。有些信号可能来自输出信号的其他电子设备,例如扬声器、其他蓝牙连接或某些网络频率。请尝试将鼠标远离任何电子信号源,并移走任何可能阻挡鼠标与 USB 插入端或电脑蓝牙接收器之间信号的障碍物。
鼠标缺陷
如果上述步骤无效,或者鼠标自购买以来一直存在双击问题,那么鼠标可能存在缺陷。电路板故障或弹簧故障等问题位于鼠标深处。解决这些根深蒂固的问题,最好的办法可能就是更换鼠标。
滚轮失灵
难以使用滚轮。
滚轮脏污
鼠标滚动反应不符合预期,原因可能是灰尘颗粒结块干扰了滚轮传感器。只需拿起鼠标,对着滚轮吹几口气即可。
电池故障
电池电量耗尽可能是故障的原因。你可以尝试在另一台设备上使用该电池,以检查其是否工作正常。
USB 端口损坏
更换电脑或笔记本电脑上的 USB 端口可能会对滚动问题产生很大影响。如果你正在使用 USB 集线器,请尽量将其移除,直接将鼠标或其接收器连接到电脑上。
修复滚轮
如果以上技巧均无效,请尝试更新鼠标的固件,看看是否能改善滚动效果,或者你可以更改滚动设置。
鼠标拖拽问题
如果你的鼠标出现拖拽问题,例如无法拖放,或者在不需要时自动拖放。
更新固件
  • 打开 iCUE
  • 点击“设置”菜单
  • 点击菜单栏下方的鼠标图标
  • 点击固件版本旁边的“更新”按钮
重置鼠标
  • 拔下鼠标。
  • 在鼠标断开连接的情况下,按住鼠标左右键。
  • 按住鼠标按键的同时,将鼠标重新连接到电脑。
  • 约 5 秒后,松开按键。如果重置成功,你会看到指示灯闪烁。
3条评论
The only thing I found that addresses all these issues is to uninstall iCue completely. Then everything works good. You can test this easily but just using it on a computer that doesn't have iCue installed. It fixed all my problems. iCue software is infamously terrible but this is a whole new level...
Red Hagar - 回复 分享
What is the issue is with the mouse hardware and I already uninstalled Icue??
Bruhhhhhhhhhhh - 回复 分享
I have never seen a bluetooth mouse that will never pair with ANYTHING so often - it usually takes me an hour or two of screwing around with this piece of junk just to make it connect. This is the worst built mouse I have ever had in my 50+ year old life!
Red Hagar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 118
总计 15,919
