跳转到主内容
吹风机无法开机
吹风机插上电源后无法启动
电源开关损坏
在尝试其他操作之前,请试着将电源按钮拨到“开”的位置并按住几秒钟。按钮可能松动了,或者你需要用力按压。如果没用,请拔下吹风机电源并按压插头或吹风机上的重置按钮,然后重新接通电源。如果按钮看起来完全坏了,点击这里查看如何修复它。
电源线故障
确保插头已连接到墙上的插座。检查电线是否有裸露的导线,这可能会导致电流无法传输到吹风机。
插头重置按钮故障
如果没有明显的解决方案,问题很可能出在电源插头上。在打开吹风机之前,试着按压吹风机上的重置按钮。如果这样也不行,说明按钮可能损坏,你需要更换一台新的吹风机。
出风量小或无风
气流不强
风道堵塞
检查风嘴是否有容易清除的堵塞物。检查后格栅是否有头发或灰尘堆积。如果清除所有可见堵塞物后仍然不出风,尝试拆开吹风机,查找肉眼不可见的堵塞。头发可能卡在电机里,查看此指南了解如何将其清除。
设置错误
再次确认设置按钮已调至最高档位。
散热风扇堵塞
如果上述方法都无法解决,很可能是电机上的散热风扇需要清洁。你可以查看此指南了解如何将其拆除。
无法切换档位
按钮按下后无响应
设备内部树脂堆积
树脂或油污堆积会影响按钮的正常功能。请使用毛巾,或者最好使用压缩空气,清洁按钮周围。 点击此处查看如何清洁按钮并确保它们正常工作。
按钮故障
如果树脂和油污堆积不是问题所在,很可能是按钮电路板出现了故障。要解决此问题,可能需要更换开关。根据未响应的按钮,使用冷风按钮更换指南、冷热风按钮更换指南或电源按钮更换指南来恢复按钮的功能。
只出冷风
吹风机无法吹出热风
设置错误
确认按钮已拨至最热档位,没有卡在冷风档位上。
加热元件故障
如果设置在“热风”档但仍只吹出冷风,很可能是加热系统出了问题。需要更换加热系统,否则只能购买新的吹风机。
吹风机自动关机
吹风机停止运行且无法重新启动
设备过热
使用吹风机超过 7-10 分钟可能会导致其自动关机。拔掉电源并让设备冷却(最好放在凉爽的环境中)2-3 分钟。之后即可恢复正常使用。可能需要按压重置按钮。
吹风机烫手
吹风机加热到滚烫的温度
隔热罩缺陷
如果吹风机摸起来烫得异常,可能是隔热罩有缺陷,无法再为内部的加热线圈提供隔热保护。点击这里查看如何更换它。
Zachary Shaieb
于04/22/14注册
11 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 名成员
创作了84篇指南
5条评论
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - 回复 分享
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - 回复 分享
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - 回复 分享
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - 回复 分享
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 43
过去 30 天: 146
总计 39,066
