跳转到主内容
电脑升级、维修还是购买新机
入门级个人电脑售价不到 500 美元,而配置齐全的主流电脑售价为 1200 美元,你可能不禁会想:花钱去维修或升级你的旧系统真的值得吗?毕竟,新系统附带保修、全新的软件和锃亮的新部件。但问题在于——我们尽量委婉地说——廉价的新系统就是廉价。年复一年,消费级的大众市场个人电脑成本被一压再压。那些光鲜亮丽的廉价新系统配备的是廉价且不可靠的主板;容量小且速度慢的硬盘;勉强够用的内存;质量一般的电源等等。这就印证了那句名言:天下没有免费的午餐。
那么,想要买到一台由高质量部件制造的好系统是不可能的吗?当然不是,但不要指望能以低廉的价格买到。来自知名品牌的商务级系统以及针对游戏玩家和其他发烧友的系统确实使用了高质量的部件,但这些系统的价格要比消费级的大众市场系统高出 50% 到 200%。如果你进行同类比较,通常会发现,与购买同等级的新系统相比,维修或升级你现有的系统总成本更低。
除了更换新机外,维修或升级你的个人电脑还有其他充分的理由:
更多选择
当你购买一台个人电脑时,你得到的是一台千篇一律的机器。你可以选择一些选项,如更大的硬盘、更多的内存或更好的显示器,但基本上你只能接受供应商决定提供给你的东西。如果你想要一些很少有人要求的配置,比如更好的电源、更安静的散热风扇或者功能更丰富的主板,那就没戏了,因为这些选项根本不提供。
而且,你得到什么纯属运气。像 Gateway 和 Dell 这样的大型直销商通常会使用多家供应商的部件。同一天订购的两台看似相同的系统,内部可能包含显著不同的部件,甚至包括一些重要部件的差异,例如不同的主板,或者型号相同但由不同制造商生产的显示器。当你自己升级个人电脑时,你可以准确决定系统里装的是什么。
最佳配置
自己升级个人电脑的最大好处之一是,你可以专注于你认为重要的事情,而忽略那些无关紧要的。现成的商用个人电脑天生就是“样样通,样样松”。系统供应商必须达成一个折中方案,对于所谓的“普通”用户来说,即使不是最佳,也算勉强够用。想把整个 DVD 收藏都存进电脑里?你可以将系统升级到 1 TB(1000 GB)甚至更多的硬盘空间。想让你的系统几乎静音?你可以带着这个目标挑选升级部件,最终得到一台即使在安静的房间里也几乎听不到声音的系统。当你升级现有系统时,你可以选择重点投入的方向;而当你直接购买电脑时,你只能接受对方提供的配置。
更高的部件质量
大多数电脑供应商为了削减成本,在“可见”的部件上使用廉价的 OEM(原始设备制造商)版本,在“不可见”的部件上则使用无名小厂的产品。我们所说的“可见”部件,是指那些即使在预装机中消费者也可能会关注品牌名称的部件,例如 ATI 或 NVIDIA 的显卡。而不可见部件则是买家很少询问或注意到的,例如主板、光驱、硬盘、电源等等。
OEM 部件可能与零售型号相同,仅在包装上有所区别。但即使部件本身一样,它们之间也往往存在重大差异。例如,部件供应商通常不直接支持 OEM 版本,而是让你去联系系统供应商。如果该系统供应商倒闭了,你就倒霉了,因为部件制造商不会向终端用户提供保修。即使制造商确实支持 OEM 产品,OEM 部件的保修期通常也短得多,往往只有 30 到 90 天。产品本身在 OEM 版本和零售盒装版本之间也可能存在很大差异。大型个人电脑供应商经常使用热门产品的降级版本;例如,某款 OEM 显卡的名称与零售盒装产品相同或非常相似,但时钟频率却低于零售版本。这使得电脑制造商在支付较低部件成本的同时,还能享受到知名品牌产品带来的声誉。
在“不可见”部件方面情况更糟。多年来,我们拆开了无数台消费级个人电脑的盖板,它们极其低劣的做工总是让我们感到震惊。例如,其中没有一台配备了我们愿意在自己系统上使用的电源。它们塞满了无名小厂的主板、杂牌内存、市面上最廉价的光驱等等。甚至连线缆往往也做工粗糙。毕竟,为什么要为了好一点的线缆多花一块钱呢?就可靠性而言,我们认为消费级个人电脑简直就是随时会发生的灾难。
保修
你为自己的电脑选择的零售盒装部件包含完整的制造商保修,通常根据部件的不同,保修期为 1 到 5 年甚至更久。而电脑制造商使用的 OEM 部件通常不向终端用户提供任何制造商保修。如果出了问题,你只能指望电脑制造商来维修或更换。我们曾从读者那里听说,他们从某些供应商那里买了电脑,没过多久供应商就倒闭了。当半年后硬盘或显卡损坏时,他们联系了该部件的制造商,结果发现他们使用的竟是不在制造商保修范围内的 OEM 部件。
更少的问题
当你自己维修或升级电脑时,你清楚地知道自己装进去了什么,并且在遇到任何问题时,你更有能力去解决。如果你购买一台廉价电脑,你很可能会遇到很多问题,最终花费数小时时间在线等待,或是与远方的客服人员进行难以沟通的交流。而且最后,他们很可能还是会坚持让你自己安装更换的零件。
环境友好性
越来越多的人开始关注每年被丢弃的数以百万计的个人电脑。通过维修或升级你现有的系统来延长其使用寿命,你可以最大程度地减轻对环境的负担。
在决定是维修、升级现有系统还是进行更换之前,请先权衡所有的成本以及所有的利弊。
关于开始进行电脑维修的更多信息
Andrew Optimus Goldheart
于10/17/09注册
516,610 声望
创作了405篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
10条评论
Great article about the pros and cons about building a PC!
nshourds - 回复 分享
This article is exactly correct ! I have been refurbishing computers for a few years now and I know you can build a system with your own personal needs better than a computer manufactor company !!
pwilhm2 - 回复 分享
what if you have a Laptop instead, is it the same thing?
Wanda E Reed - 回复 分享
Nope the most laptops are hard to upgrade, although the Hard Disk and Ram is mostly changeable
Janni K - 回复 分享
Good Pro and Con list was very helpful. I couldn’t decide but your list helped me know that upgrading was the best option. Thank you.
holidaej - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 28
过去 30 天: 91
总计 25,563
