跳转到主内容
电脑 CPU 散热器
现代 CPU 的功耗很大,最高可达 130W。这些功耗最终会转化为废热。实际上,一台现代系统内部相当于时刻燃烧着一个 50W 到 130W 的白炽灯。这个类比其实还低估了问题的严重性,因为灯泡是通过相对较大的表面积来散发热量的。而处理器必须通过比灯泡小得多的表面积(通常约 0.25 平方英寸)来散发同样多的热量。如果没有一个有效的散热器来带走这些热量,处理器几乎会瞬间烧毁。
几乎所有系统都是通过将一个巨大的金属散热器紧密贴合在处理器晶片(或集成散热顶盖)上,并使用一个小风扇将空气吸入或推入散热器鳍片来解决这个散热问题。这种装置被称为“散热器/风扇”(HSF)或“CPU 散热器”。随着处理器功耗的不断增长,它们所使用的散热器的尺寸和重量也在增加。即使是如今零售盒装处理器附带的标配散热器,通常也非常大且沉。例如,图 5-6 左侧显示的是英特尔 Pentium 4 原装 CPU 散热器,右侧是 Thermalright XP-120 第三方 CPU 散热器,旁边放置了一对 AA 电池作为比例参考。
图 5-6:英特尔原装 CPU 散热器(左)和 Thermalright XP-120 CPU 散热器,AA 电池用于显示比例
散热器根据其价格和预期用途由不同的材料制成。廉价的散热器或打算与较慢处理器一起使用的散热器,很可能是全铝结构。铝材价格低廉,在传热方面相对有效。铜比铝贵得多,但在传热方面也高效得多。因此,更昂贵的散热器或打算用于较快处理器的散热器可能主要由铝制成,但在处理器与散热器接触的地方使用铜质表面。最昂贵的散热器以及打算用于最快处理器的散热器则由纯铜制成。
散热器/风扇装置在使用的风扇类型和尺寸以及风扇运行速度方面也有所不同。风扇速度是一个问题,因为在其他条件相同的情况下,运行速度更快的风扇会产生更多的噪音。对于相同的风量,更大、更慢的风扇产生的噪音比更小、更快的风扇少。随着处理器速度的提升,风扇尺寸也随之增加,以提供冷却散热器所需的高风量,同时将风扇速度(和噪音)保持在合理水平。例如,用于 Pentium II 处理器的散热器使用 30 毫米风扇。早期 Pentium 4 和 Athlon 64 处理器的散热器通常使用 60 毫米或 70 毫米风扇。一些针对超频玩家的第三方“性能级”散热器使用 80 毫米、92 毫米或 120 毫米风扇。有些甚至使用多个风扇。
总的来说,我们建议使用零售盒装处理器捆绑的 CPU 散热器。捆绑的散热器在性能和噪音水平方面通常处于中等水平,既不如好的第三方散热器那样高效或安静,但成本较低。
然而,如果你担心 PC 噪音,第三方 CPU 散热器是你的不二之选。根据你使用的处理器以及你对散热器静音和效率的要求,你可以花 15 美元到 100 多美元不等的价格购买一个安静的 CPU 散热器。Arctic Cooling (http://www.arctic-cooling.com) 生产了几款 15 到 30 美元范围内的型号,它们相当安静且高效。如果你愿意多花一点钱,可以看看 Zalman 7000 和 7700 系列散热器 (http://www.zalmanusa.com),它们的价格在 30 到 45 美元之间,极其安静,效率高到某些型号在配合部分处理器使用时可以实现无风扇(因此完全静音)运行。最后,如果非最好的不用,并且你愿意支付 60 美元或更多购买一个 CPU 散热器,请选择一款 Thermalright (http://www.thermalright.com) 型号,并加上 Thermalright 推荐的风扇。
更多关于计算机处理器的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,968 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
1条评论
Also, a missing thermocouple connection to BIOS can destroy your processor. I know - was expensive.
Antti Linden - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 14
过去 30 天: 64
总计 7,264
