跳转到主内容
设备无法开机
如果你按下了屏幕右上方电源开关,请尝试再次按压。按住一秒钟,然后松开。
如果这不起作用,请检查电池。电池可能需要充电。将其插入充电站。如果电池完全耗尽,它可能无法立即开机,但如果你在将设备插入充电器后看到指示灯亮起,则说明它正在工作。如果没有指示灯亮起,则电池可能已损坏。电池可能需要更换。要进行此操作,必须将设备拆开。
如果你尝试了所有方法但设备仍然无法工作,则可能是主板需要更换。
iPAQ 前置按钮失灵
如果前置按钮损坏或卡住,它们可能无法向主板发送信号。要解决此问题,必须将设备拆开。
如果问题不在于按钮,则可能是整个主板出现了问题,需要更换主板。
屏幕空白
如果屏幕空白,屏幕可能已损坏。
如果屏幕空白,则设备可能需要充电。但是,如果在充电时没有指示灯亮起,则可能是电池需要更换。
iPAQ 自动关机
检查电源按钮。电源按钮可能卡住了。
如果电源按钮看起来状况良好,则电池可能已经没电了。尝试给设备充电。如果设备仍然无法工作,你可能需要彻底更换电池。拆下设备的后盖即可更换电池。
扬声器不工作
检查音量按钮。音量按钮可能卡住了。如果调整音量按钮不能解决问题,请将设备关闭后再重新打开。如果仍然没有声音,则可能需要更换扬声器。
Sedina Cavcic
于09/05/14注册
464 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 2,212
