跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Compaq Presario CQ62-215dx 故障排除
于 2009 年发布,型号标识为 Cq62
蓝屏
蓝屏通常是由计算机硬件或其硬件驱动程序的问题引起的。好在大多数计算机都设有相应的故障排除板块来帮助你解决此问题。
运行故障排除程序
打开“开始”菜单,点击“设置”>“更新和安全”。点击“故障排除”选项卡,然后点击“蓝屏”。点击“运行故障排除程序”并查看生成的解决方案——按照屏幕上的任何说明进行操作。
设备卡死和运行缓慢
计算机锁死或卡死通常是由软件相关问题引起的。
同时运行的应用程序过多
检查有多少未使用的应用程序处于打开状态。如果有多个未使用的应用程序,右键点击应用图标并点击“关闭窗口”。
后台开启的应用程序过多
有时应用程序可能在后台运行而你并未察觉。按 CTRL+ALT+DEL,点击“任务管理器”和“更多详细信息”。在“后台进程”下,点击未使用的应用程序,然后点击“结束任务”。
可用内存不足
关闭笔记本电脑并重新启动。进入操作系统桌面后,按 CTRL+ALT+DEL,点击“任务管理器”,然后点击“更多详细信息”。在选项卡元素中,点击“启动”并禁用任何不必要的启动应用程序。
内存条故障或损坏
Compaq Presario CQ62-215dx 中的一根或多根内存条可能出现故障或损坏。如果关闭未使用的应用程序和调整启动设置无法解决严重的启动或运行延迟问题,请考虑升级或更换内存条
Wi-Fi 无法连接
在使用无线连接时,很多环节都可能出错,当连接速度慢、间歇性断开或无法连接时,会让人感到沮丧。
路由器未连接
确保你的网络路由器和调制解调器已正确连接并插在通电的插座上。闪烁和/或橙色灯光可能表示存在服务中断。请联系你的互联网服务提供商,确认是否有稳定的连接传送到你的调制解调器。
驱动程序缺失
首先,通过此链接下载并重新安装芯片组驱动程序:
完成后,重新启动笔记本电脑。待 Windows 完全加载后,通过此链接下载并安装 Realtek WLAN 驱动程序。
无线天线已禁用
除非配备正常工作的无线网络适配器,否则 Compaq Presario CQ62-215dx 无法连接到无线网络。如果此无线网卡被禁用,天线将无法检测到路由器广播的 Wi-Fi 信号。要重新启用无线通信,请滑动无线开关以启用无线天线。该开关位于笔记本电脑正面,指示灯的右侧。然后,进入“控制面板”,找到“网络和 Internet”、“网络和共享中心”,并点击“更改适配器设置”。右键点击“无线网络连接”,如果可用,选择“启用”以开启 HP PC 上的 Wi-Fi 适配器。
扬声器音频失真
如果你的笔记本电脑扬声器发出刺耳的声音,或者音频根本无法播放,这可能预示着存在多种软件或硬件问题。
操作系统更新导致驱动程序过时
有时,当计算机从 Vista 升级到 Windows 7 时,由于特定于某个操作系统的驱动程序未转移到新的操作系统,扬声器和耳机可能无法工作。你需要安装最新的声音驱动更新。这可以在“控制面板”下的“设备管理器”和“声音”中找到。查找“高清音频 (HD Audio)”,并记下其描述、制造商和型号。接下来,双击“驱动程序”选项卡并记下版本。点击“更新驱动程序”。
在验证驱动程序后,右键点击它并选择“卸载并重启”。这将重建驱动程序堆栈并正确配置连接的硬件。最后,在每次安装驱动程序后重新启动笔记本电脑。
计算机在输入时发出蜂鸣声
如果你的笔记本电脑在打字时偶尔发出蜂鸣声,说明筛选键、切换键和/或粘滞键功能处于激活状态。切换键在按下任意键时可能会发出蜂鸣声。粘滞键在按下 Ctrl、Alt、Shift 和锁定键时可能会发出蜂鸣声。
筛选键、切换键或粘滞键已激活
筛选键会导致 Windows 抑制或丢弃发送过快或同时发送的按键信号。要停用此功能,请在“控制面板”下找到“轻松使用设置”,确保“筛选键”复选框未勾选。切换键和粘滞键会在按下锁定键时使键盘发出蜂鸣声或声音指示。要解锁,请连续按五 (5) 次“Shift”键,然后在出现的框中取消勾选“粘滞键”。
风扇过热
当笔记本电脑内部温度升至过高水平时,损坏重要内部组件的风险会大大增加。
风扇叶片被灰尘堵塞
计算机在运行过程中积灰是自然现象。风扇会将灰尘、宠物毛发和其他污染物吸入机壳内部,迟早会引发问题。首先,拔下笔记本电脑的所有电源,将其底面朝上放置。用螺丝刀拆下笔记本电脑的底盖。用手指按住风扇,使其不要转动。用干净的布擦拭表面,轻轻地将灰尘和污垢从中心向外擦掉。用布擦拭笔记本电脑内部的通风口,以及积聚灰尘的其他开放区域。轻轻向风扇吹气,以清理可能掉入风扇内部的灰尘。重复此过程,直到风扇清洁干净。完成后,装回笔记本电脑的底盖。
风扇需要更换
要拆下风扇,必须拆卸键盘以及显示器等其他组件。这里有一份合适的指南:HP Compaq C700 风扇更换
主板上的风扇接头故障
如果风扇工作正常但计算机仍然过热,请怀疑是否存在其他问题,例如散热器未正确安装在 CPU 上,或者需要将其拆下、清洁、重新涂抹导热硅脂或重新安装。这里有一份指南可以提供帮助:https://support.hp.com/us-en/document/bp...
sabriya Avinger
于03/26/19注册
104 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 27
总计 1,549
