跳转到主内容
Compaq Mini 无法开机
电源线问题
如果你的设备无法启动,首先检查并确保你的电源线没有物理损坏。如果线缆有磨损或断裂,你可能需要更换一根新的电源线。
交流适配器损坏
如果连接交流适配器后电脑上的 LED 灯不亮,问题可能出在适配器本身,也可能涉及主板。为了检查交流电源,请拆下电池 Compaq Mini 110 电池更换 并尝试使用一个已知功能正常的交流适配器启动设备。如果电脑能启动,说明是适配器故障。如果电脑无法启动,则很可能是主板问题。
电池损坏
测试你的电脑是否仅靠电池供电即可运行。如果你有已知功能正常的电池,请用它测试你的设备。如果设备能启动,则需要更换故障电池。
加载错误
如果设备在启动时显示蓝屏和加载错误消息,你可能需要更新 BIOS 或设备驱动程序。你可以在 HP 官网更新设备驱动程序并查找 BIOS。如果这样做无效,你可能需要通过设备随附的恢复光盘或在 HP 官网在线重新安装整个 Windows 操作系统。
键盘输入字符错误
键盘模式已更改
如果在设备打字时符号和数字取代了字母,键盘的配置可能已被切换为数字小键盘模式。要解决此问题,请进入文字处理程序并按压 Fn + Num Lock 键。
显示屏变暗
如果你的显示屏在 Windows 桌面上正常工作时变暗,请尝试将电脑连接到交流电源并重启。如果重启后屏幕依然变暗,请使用键盘上的功能键调节亮度。如果屏幕仍然变暗,这可能是硬件问题,你应该联系 HP 支持部门。
网络摄像头无法开机
假设你的设备运行 Windows 7,你可以使用几个预装的网络摄像头应用程序来测试网络摄像头的功能,例如 MediaSmart 和 YouCam。如果使用这些程序时摄像头无法工作,则需要执行以下任一操作。
安装网络摄像头驱动程序
要为设备安装网络摄像头驱动程序,你可以从软件和驱动程序下载网站下载,或者使用电脑随附的 Windows USB 视频设备驱动程序。
Windows 7 驱动程序
为了修复设备上的网络摄像头,你可能需要安装或上传新的 Windows 7 驱动程序或软件。
麦克风无法工作
麦克风首选项设置
确保在首选项中将麦克风设置为“开启”。如果仍然无法工作,你可能需要更新麦克风驱动程序。
重新安装驱动程序
要重新安装麦克风驱动程序,你可以从在线软件和驱动程序下载网站下载,或者使用设备随附的驱动程序。
Aleksander Ornaf
于10/05/10注册
94 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 名成员
创作了180篇指南
2条评论
My pixels are broken.
Austin - 回复 分享
My key board won't work
Janice Staples - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 33
总计 13,702
