跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Compaq Evo 1000v 是一款便携式笔记本电脑,搭载 Intel Mobile Pentium IV 处理器,配备带有 4 向滚动按钮的触摸板以及 15 英寸宽屏显示器。
注意: 本故障排除指南涵盖 Compaq Evo 1000v 型号。Compaq Evo 1000c 型号将包含在单独的故障排除指南中。
设备过热/运行缓慢
风扇脏污或损坏
老旧笔记本电脑运行缓慢和过热的最常见且易于修复的原因之一是后置风扇中积聚了灰尘。
灰尘会随着时间的推移在后置风扇中积聚,这会导致风扇转动缓慢甚至完全停止。这会导致设备温度无法得到适当调节,最终可能导致永久性损坏,并使设备彻底无法工作。
如果你的笔记本电脑已使用 3 年或更久,并且你注意到它开始变慢和发热,这表明该是清洁或更换后置风扇的时候了。
你可以按照以下指南轻松完成此操作:
Rear Fan Replacement Guide
触摸板失灵
触摸板脏污或损坏
如果你的触摸板停止工作,首先要做的是清洁它。
请按照以下 3 个简单步骤操作:
  • 将设备完全关机。
  • 准备 2 根棉签并蘸取白醋。
  • 使用棉签轻轻清洁触摸板及其周围区域。
如果这不起作用,可能是排线松脱或触摸板损坏,这种情况下需要进行更换。
你可以按照以下指南轻松完成此操作:
Touchpad Replacement Guide
键盘或按键失灵
键盘脏污或损坏
随着时间的推移,灰尘和其他杂物可能会积聚在按键下方,导致按键损坏。
如果你的按键或键盘无法工作,应尝试通过以下 3 个简单步骤进行清洁:
  • 将设备完全关机。
  • 使用手持式真空吸尘器刷头轻轻在键盘上方扫过。
  • 取一张湿润的纸巾/清洁布,在按键上轻轻擦拭。
如果这不起作用,可能是排线松脱或键盘/按键损坏,这种情况下需要进行更换。
你可以按照以下指南轻松更换键盘:
Keyboard Replacement Guide
软驱无法工作
软驱卡住或损坏
如果你的软驱卡住,可以尝试按照以下 3 个简单步骤手动取出磁盘:
  • 将设备完全关机。
  • 调整设备位置,以便可以看到驱动器内部。
  • 如果能看到软盘被卡住的位置,可以使用探针工具将磁盘取出。
如果这不起作用,可能需要拆下软驱并交给专业人员维修,或者直接更换。
你可以按照以下指南轻松拆卸软驱进行维修或更换:
Floppy Drive Replacement Guide
启动期间或启动后显示屏亮度过暗
屏幕非常暗,几乎难以辨认。即使 Windows 桌面出现后,它仍然很暗。如果断开交流电源,显示屏会变暗以节省电池电量。
未连接交流适配器
将交流适配器连接到笔记本电脑和正常的电源插座。按住电源按钮 5 秒钟以重启笔记本电脑。
LCD 亮度过低
当笔记本电脑在 Windows 桌面运行时,按住功能 (fn) 键的同时按 f8 键以增加显示屏亮度。
盖板联动开关失灵
盖板联动开关是一个小按钮或开关,位于笔记本电脑的侧面或显示屏铰链附近。在笔记本电脑开机时按下此开关可能会导致显示屏关闭或进入不同的电源状态。
按开关 2-3 次并观察显示屏。如果显示屏不再变暗,则可能需要维修或更换该开关。
注意: 如果以上建议均无效,则可能是背光灯损坏,需要更换。
电池未安装好
电池可能在运输过程中松脱。查看计算机底部,确保电池已锁定到位。
电池已老化
在电池的使用寿命期间,其充电容量会下降。打开计算机并监控任务栏中的充电指示灯。如果电量消耗过快,请连接交流适配器并购买新电池。
kim
于04/14/10注册
77 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 37
总计 2,854
