跳转到主内容
安全术语
概念描述
安全处于安全的状态或条件;免受危险、风险或伤害。
事故任何突然发生的、非预期的,导致人身伤害或财产损失的事件。
可燃容易着火的材料或液体。
烹饪产品烹饪产品是指用于烹饪食物的家电,例如炉灶、灶台、烤箱灶和烤箱。
小型家电诸如开罐器或烤面包机等节省劳力的设备,通常可携带且相对便宜。
大型家电诸如自动洗衣机和干衣机等节省劳力的设备,通常固定不动且相对昂贵。
机电一体诸如螺线管等由电气控制装置启动或停止的机械部件。
电气术语
概念描述
电压通常称为“电动势”(EMF)。这种力促使电子从负极流向正极。
电流 (安培)指电路中电流强度或电流量的计量单位。
直流电 (DC)仅沿一个方向流动的电流。直流电用于低压环境、短距离电路以及带电子控制的家电等应用中。
交流电 (AC)先向一个方向流动,然后反向沿相反方向流动的电流。在 60 Hz 电流中,流动方向每 1/120 秒反转一次。
电阻电路中对电流流动的限制。以欧姆 (Ω) 为单位。无限大电阻意味着电阻极大,电流无法流过电路(“断路”)。零电阻意味着没有阻力,电流可以流过电路(“闭合电路”)。
瓦数功率的计量单位,即电力所做的功。
负载将电能转换为热能、光能或机械能的组件。所有负载在工作时都会限制电流的流动。
LED发光二极管。一种用于照亮控制面板上的数字及其他显示内容的低压灯泡。
导体电流可以通过的材料。通常为铜线,有时也指安装组件的底盘或金属框架。
短路一种对电流流动不提供任何阻力的电路。直接短路会导致保险丝熔断或可能引发电气火灾。
短路开关一种对电流流动不提供任何阻力的开关。该开关可能存在触点短路。
断路开关一种不允许电流流过的开关。该开关可能存在触点断路。
分流器负载周围的旁路,它仍在电路中为电流流动提供电阻。
闭合电路电力可以流通的完整路径。
断路电流路径被切断的电路。
短路电流偏离预期路径,进入低电阻侧向电流的电路。
电流表用于测量电流的测试仪器。
电枢电动机中旋转的部分。
风门连接在燃烧器主进气口上的可调风门,用于控制进入燃烧器的一次空气量。
醛一类可由气体燃料不完全燃烧产生的化合物。
内六角扳手一种用于拆卸六角螺丝的 L 形工具。
环境温度物体周围空气的温度。
安培一秒钟内通过给定点的电子数量。
烘烤加热管烤箱中用于烘烤食物的下加热元件。
传动皮带一种用于将机械动力从一个滑轮传递到另一个滑轮的柔性材料带。
双金属片 (条或恒温器)将两种不同的金属连接在一起,形成一个具有不同膨胀率的单元。如果温度发生变化,它会发生弯曲。
鼓风机叶轮连接在风扇电机轴室内侧的装置,用于使空气循环通过蒸发器盘管。
支架用于支撑组件的硬化结构。
家电术语
概念描述
水用产品水用产品是指使用水的家电,例如洗衣机、洗碗机、热水分配器和热水器。
烘干产品烘干产品是指用于烘干物品的家电,例如干衣机。
冷藏产品冷藏产品是指用于冷却或冷冻物品的家电,例如冷冻柜和冰箱。
机柜家电的框架和下部覆盖件,内部装有运行组件及其相关布线。
部件术语
概念描述
电机电机通常是驱动洗衣机、干衣机、冰箱或洗碗机等产品系统的部件。
水泵水泵是用于从洗衣机或洗碗机等家电中排出水的部件。
进水阀进水阀允许水流入洗衣机、干衣机、冰箱或洗碗机中。
冷凝器电机冷凝器电机冷却冷凝器盘管,以从制冷剂中除去热量。
照明开关照明开关用于开启或关闭冰箱、干衣机和微波炉的内部照明。
蒸发器电机蒸发器电机是冷冻柜中的电机。它将冷空气从冷冻柜输送到冰箱。
除霜定时器机械式冰箱定时器,在压缩机每运行三小时后,对冰箱进行 20 到 30 分钟的除霜。
机械定时器机械定时器用于洗衣机、干衣机和洗碗机。它们在适用情况下根据时间、温度和电机速度控制家电。
开关开关是家电中的关键组件,用于控制电路中电流的流动。
压力开关压力开关是一种特殊开关,操作方式与前面提到的开关类似,但有一个重要区别:压力开关由响应压力变化的膜片驱动。
温控器温控器操作开关。它由温度变化触发。
机电定时器机电定时器用于控制自动洗衣机、自动干衣机和洗碗机的性能。
螺线管螺线管是一种将电能转换为机械能的装置。
环境温度物体周围空气的温度。
安培一秒钟内通过给定点的电子数量。
支架用于支撑组件的硬化结构。
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,484 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
1条评论
Great list - you must be one of the only ones doing this. Bravo!
Andrew W - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 92
总计 3,460
