跳转到主内容
存根页
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Commodore 64 无法开机
你的设备无法像预期的那样开机。
电源适配器故障
Commodore 64 的原装电源适配器以容易损坏并烧毁 CPU 或 RAM 芯片而闻名。建议使用现代的电源适配器。
连接松动或接口问题
电源适配器可能未完全插好,或者电源插孔可能松动。请检查确保电源适配器已完全插入插孔,并且电源插孔没有晃动。
插孔氧化
由于这些机器年代久远,芯片引脚与插孔之间的接触可能会失效。请拆下并重新安装插拔式芯片。
RAM 芯片问题
计算机内存问题可能会导致无法启动。请检查 RAM 芯片是否过热,并核对电压是否正常。
SID 芯片损坏
该芯片负责处理声音,如果它是导致无法启动的原因,将其拆下后系统应能启动。
焊点开裂
检查主板底部是否有焊点开裂的情况。
内核 ROM 问题
尝试启动一张完好、清洁的游戏卡带,以绕过内核 ROM 进行测试。
其他组件损坏
遗憾的是,C64 上的任何芯片损坏都可能导致其无法工作。尝试逐个拆下芯片,直到观察到系统表现出不同的状态。
屏幕和/或音频无法工作
你的电脑屏幕(视觉输出)或音频(声音输出)出现问题。
电源适配器错误或损坏
使用了错误的适配器线缆,或者你当前的线缆无法正常工作。请确保使用正确的线缆及其配套设备。例如,音频线必须连接到音频接口和扬声器,声音才能正常工作。
显示设备不支持
确保你的显示设备能够支持 Commodore 64 的超低分辨率。
射频调制器连接错误
确保线缆直接从复合视频接口连接到射频调制器,并调整到你正在使用的频道。滑块用于在该频道内进行精细调谐。
复合视频线连接不支持
Commodore 64 从 DIN 视频输出接口输出的 3-4 针复合视频信号是非标准的,需要兼容的显示器才能使用。
视频画面乱码
可能是 RAM 芯片或 RAM 多路复用器故障。遗憾的是,除非发现某颗芯片过热,否则找出故障 RAM 芯片的唯一方法是逐个替换测试。
VIC-II 芯片损坏
VIC 芯片负责处理所有视频信号,是一个已知的故障点,且通常为插拔式。请确保更换的芯片零件编号相同,因为该芯片有几种不同的修订版本。
屏幕空白且仅显示边框
更换字符 ROM。
无声音或无法使用输入设备
SID 芯片可能已损坏。如果这两个症状同时存在,请更换 SID 芯片。
其他问题
随机崩溃
检查 PLA 芯片。
操纵杆问题且无其他症状
检查操纵杆接口的焊接连接,或更换另一支操纵杆进行测试。
Jack Boardman
于10/17/14注册
110 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 的会员
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Power supply trips when computer is turned on
Rmh - 回复 分享
Power supply trips when the computer is turned on
Rmh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 59
总计 3,181
