跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ColecoVision 故障排除
此故障排除页面将帮助你诊断 ColecoVision 的问题。
手柄有时无响应
玩游戏时,手柄无法响应某些指令
手柄需要更换
如果将手柄插入不同的端口后发现它仍然无法工作,只需订购或购买一个新的手柄即可解决该问题。
手柄端口可能需要清理
灰尘进入手柄端口会导致 ColecoVision 难以识别手柄。
工具:压缩空气罐、压缩空气罐喷嘴管。
步骤 1:将手柄从手柄端口中拔下。
步骤 2:将压缩空气罐的喷嘴管安装到压缩空气罐上。
步骤 3:使用压缩空气罐,将喷嘴管插入手柄端口,并对手柄端口内的插针周围进行喷吹。
步骤 4:将喷嘴管从手柄端口中拔出,并将手柄重新插入端口。
手柄功能可能因污垢堆积而卡住
按键和操纵杆周围可能会堆积污垢和碎屑。清洁手柄应能恢复其功能。
步骤 1:将棉签浸入 91% 的异丙醇中。
步骤 2:用浸湿的棉签擦拭按键和操纵杆。
步骤 3:留出充足的时间晾干。
步骤 4:你的手柄现在应该可以顺畅操作了。
游戏卡带无法读取
当把游戏卡带插入主机时,游戏主机无法读取卡带
游戏卡带可能已损坏
如果某一张游戏卡带在多台 ColecoVision 主机上都无法读取,则该卡带可能已损坏。只需为该游戏购买一个替换卡带即可。
注意:你的游戏进度文件将会丢失。
卡带读取器可能需要进行内部清理
游戏卡带读取器内可能有灰尘或污垢,导致读取器无法识别游戏卡带。
步骤 2:用浸湿的棉签擦拭卡带读取器。
步骤 3:留出充足的时间晾干。
步骤 4:重新插入卡带并打开主机电源。
卡带读取器有缺陷
如果多个游戏卡带都无法被读取,但它们在另一台 ColecoVision 主机上能正常工作,则卡带读取器可能有故障并需要更换。请参阅《卡带读取器维修指南》进行更换。
主机不受控制地自动选择设置
屏幕上的光标在未操作的情况下自动移动
主板有故障
由于主板损坏,主机的运行可能已受损。请参阅《主板更换维修指南》。
滚动图像/视频不清晰或失真
玩游戏时,屏幕上有时会出现线条或图像模糊
ColecoVision 需要重启
有时,只需重置主机即可解决问题。请将电源开关拨至“OFF”(关闭),然后再拨至“ON”(开启)。
电视可能无法支持 ColecoVision
你正在使用的电视可能无法支持 ColecoVision。虽然主机通过同轴电缆连接到电视,但市面上有许多转换器可实现同轴到 AV 或 HDMI 的转换。
同轴转 HDMI 或 AV
检查同轴电缆是否已正确且牢固地插入主机和转换盒。检查 HDMI 或 AV 线缆是否已正确插入。检查所有线缆是否有损坏。如果所有设备均连接正确,则问题可能出在某根线缆或转换盒上。首先,尝试更换线缆。如果问题依旧,请尝试更换转换器。
仅使用同轴电缆
如果仅使用同轴电缆,请检查主机背面的频道切换开关所设定的频道是否与你尝试的频道一致。如果切换频道无效,请更换同轴电缆。
电源开关无法启动主机
无论重置和拔下电源多少次,主机都无法通电
插入了有故障的插座
如果你的 ColecoVision 无法开启,可能是墙上的插座有问题。尝试将主机连接到另一个插座上。如果它插在电源排插上,请移动排插插头,或者将 ColecoVision 从排插上拔下并直接插入墙上插座。
电源线有故障
如果更换插座后仍无效,则可能是电源线有问题。更换电源线应能解决此问题。
Bobby
于10/17/18注册
380 声望
创作了2篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 的会员
UWT-ROSE-F18S1G2
4 名成员
创作了72篇指南
10条评论
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - 回复 分享
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - 回复 分享
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - 回复 分享
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - 回复 分享
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 105
总计 6,356
