跳转到主内容
存根页
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当你按下电源按钮时,平板电脑没有任何通电迹象。
电池没电
  1. 确保电池已充电。
电池完全耗尽会导致平板电脑无法开机。如果平板电脑只有在插入充电器时才能开机,说明电池“没电”了,意味着它无法再保持电量。
触摸屏失灵
  1. 按压“重置”按钮。
  2. 检查触摸屏是否有损坏。
按压平板电脑背面的“重置”按钮或许能解决屏幕的软件问题。触摸屏本身也可能是问题的根源。如果屏幕玻璃破裂,可能会导致实际的液晶显示屏损坏,极端情况下还会损坏背光。如果屏幕没有破裂,问题也可能是由内部电源线断开引起的。电源开关本身也可能发生物理损坏,尽管这种情况导致平板电脑完全无法开机的情况比较少见。
设备拔掉电源后关机
平板电脑在拔掉充电器后立即关机。
电池损坏
如果平板电脑在连接电源时运行良好,但在断开连接后关机,这是一个强烈的信号,表明电池已无法充电且已损坏。解决此问题的方法可能是更换新电池。
连接松动
如果设备无法开机,电池可能没有连接好。设备可能因为电池接触不良而无法获得电力。这可能是由于设备跌落或受损导致的。可以通过找到电池并确保其连接牢固来修复此问题。
摄像头无法使用
无法在相机应用程序中查看图像。
相机选项
如果摄像头无法使用,你可以尝试的第一件事是确保相机设置中的所有选项都已开启。有时,如果设备跌落次数过多,可能会导致摄像头单元到电路板之间的连接松动。
排线断开
如果尝试重新连接包含前置摄像头和传感器的排线,可能会有所改善。
摄像头损坏
另一个选择是检查摄像头单元本身是否损坏,如果是,则需要为设备更换新的摄像头单元。
Kevin Francois
于03/30/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 的会员
UMASSD-SHASTANY-S15S2G7
3 名成员
创作了0篇指南
2条评论
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - 回复 分享
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 15
过去 30 天: 33
总计 2,030
