跳转到主内容
设备无法开机
“你正试图让那个小电源灯亮起来……”
检查电源线
确保电源线已连接到 DVD 播放机和电源插座上。
请确保插座工作正常,并能为其他设备供电。
更换保险丝
如果 DVD 播放机仍然无法开机,保险丝可能已经烧断。请按照维修指南更换设备内部的保险丝。如何更换保险丝。
无法播放
“DVD 播放机甚至没在工作!”
没有光盘
如果 DVD 播放机内没有光盘,则无法进行任何播放。请插入一张光盘,然后再次尝试播放 DVD。
光盘方向
检查光盘是否放反了。光盘必须标签面朝上才能正常工作。将 DVD 正面朝上翻转,然后再次尝试。
光盘损坏或脏污
如果光盘看起来很脏且沾有碎屑,请将其擦拭干净再试。当光盘划痕过多或损坏严重时,它将无法播放。
DVD 播放机内部受潮
如果 DVD 仍然无法播放,则设备内部可能受潮。请从 DVD 播放机中取出光盘,并保持设备通电一到两个小时以进行干燥。
无视频显示/无声音
“黑屏可不是我喜欢的频道。”
检查音视频线
确保音视频线已连接到 DVD 播放机和电视机上。线缆必须根据颜色对应插入。红色插头必须插入红色接口。白色和黄色插头与接口亦然。
电视机的视频设置
在音视频线正确连接且设备已通电后,请确保电视机处于“输入”或“视频”模式。
光盘损坏或脏污
如果光盘看起来很脏,请将其擦拭干净再试。当光盘划痕过多或损坏严重时,它将无法正常播放。
DVD 播放机处于快退/暂停/快进/静音状态
当 DVD 处于快退、暂停或快进状态时,没有声音。此外,当电视机处于静音状态时,也不会有声音。
无法跳过播放列表/快进
“我失去了控制权!!”
某些部分的跳过或快进功能被禁用
许多光盘被设定为在某些部分禁用跳过或快进功能,尤其是在警告部分。此外,如果你正在使用遥控器,请查看“遥控器失灵”部分。
单章节光盘
有些光盘只有一个章节,通常无法跳过,但可以快进。
遥控器失灵
“我想在窝在沙发里的时候也能播放光盘。”
更换电池
检查电池的安装方向。电池的负极应接触电池仓的弹簧一侧。正极应抵住电池仓的非弹簧壁。更换电池,因为它们可能已经没电了,如果电池不可充电,请妥善处理。
距离 DVD 播放机太远
DVD 播放机接收遥控器信号的范围有限。一旦距离设备约 15 英尺(约 4.6 米)以上,遥控器就会失效。此外,遥控器前端如果不直接对准 DVD 播放机,也会对播放机的响应产生负面影响。
光盘反复停止和启动
“这是 DVD 播放机,不是搅拌机……它不应该发出那种声音。”
光盘脏污、划伤或可能受潮
读取光盘的激光头对异物非常敏感。污垢、划痕和潮气等因素会影响激光头读取光盘的能力。在更换光盘之前,请用柔软的织物擦拭光盘并检查是否有划痕。
与 Coby DVD 播放机不兼容
某些类型的光盘(例如蓝光光盘或游戏光盘)无法被 DVD 播放机的激光头读取。有关此特定 DVD 播放机兼容的光盘列表,请参阅“兼容的光盘类型”故障排除列表。
兼容的光盘类型
“为什么这张光盘不能用?”
本设备仅支持播放以下类型的光盘:
DVD (数字视频光盘)
CD-DA (激光唱片 - 数字音频)
CD-MP3 (运动图像专家组音频层 3)
CD-R/CD-RW (可读光盘/可读写光盘)
屏幕上显示错误信息
“……这可不太妙……”
“光盘区域码错误”
光盘区域码与特定的播放机不匹配。这意味着 DVD 播放机无法读取你放入设备中的特定类型光盘。关于可与此 DVD 播放机配合使用的光盘类型,请参阅“兼容的光盘类型”故障排除列表。
“光盘错误”
根据光盘的质量,播放机要么会继续播放,要么会停止转动光盘。
DVD 播放机无响应
“保持冷静……我们可以解决这个问题……”
可能存在故障
DVD 播放机有时会因数据过载而冻结或关机。发生这种情况时,最稳妥的做法是重置播放机。为此,请按住电源按钮五秒钟以关闭 DVD 播放机。然后拔下电源线 30 分钟。DVD 播放机的“恢复”功能应该会将其重置。
Kyle VanAllen
于01/20/12注册
70 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 名成员
创作了84篇指南
7条评论
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - 回复 分享
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - 回复 分享
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - 回复 分享
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - 回复 分享
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 41
总计 15,746
