跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论我怎么操作,探测器都无法开机。
电源线故障
该探测器不是无线设备,必须连接电源使用。如果设备无法开机,可能是连接设备和点烟器接口的电源线存在故障。尝试多次拔出并重新插入电源线。如果仍然没有反应,请将电源线连接到车辆的其他接口进行测试。如果依然无反应,你可能需要购买一根新的电源线。
点烟器保险丝故障
如果问题不在电源线,可能是点烟器保险丝出了问题。若要检查,请拧下点烟器插头的顶端,确保所有保险丝都已连接到位。如果保险丝连接正常,请将设备的电源线连接到车辆的其他点烟器插孔中,以确保不是电源线的问题。如果保险丝未连接,则可能需要更换或修理它们。
12V 直流电源插孔堵塞
这是连接充电口的位置。检查插孔内是否有灰尘、纤维或损坏的针脚。请非常小心地使用牙签或软毛牙刷清除阻塞物。如果插孔已清理干净且电源线功能正常,可能是充电连接器出现了故障。此时你可能需要更换探测器。
探测器发出误报
探测器发出了警报,但周围并没有警车。
设置和频道不正确
该设备的默认出厂设置为高速公路模式(Highway Mode)。如果你将设置更改为城市模式(City Mode),设备将只会接收较强的信号(如警用雷达),并减少相互冲突的信号(如微波塔),从而避免误报。POP 模式传感器也十分灵敏,因此在高速公路和乡村道路行驶时限制使用该模式,应能减少误报次数。
探测器不发出警报
我完全没有收到任何警报。
已静音
如果你没有收到任何警报,可能是按下了静音按钮。请检查 Cobra SPX 5300 雷达探测器左侧中间标有“MUTE”的按钮是否被按压,否则所有警报都将被关闭。如果处于按压状态,只需再次按压即可激活警报音。如果你尝试通过按压静音按钮来取消静音功能,而设备仍然不发出警报,则可能是按钮本身出现了故障。此时你可能需要更换它。
音频旋钮故障
如果静音按钮没有被按下,而 Cobra SPX 5300 雷达探测器仍然不发出警报,则可能是音频旋钮出现了故障。你可能需要更换它。
安装位置不正确
Cobra SPX 5300 对车内的放置位置非常敏感。为了让设备接收到雷达的强信号,它必须水平安装在挡风玻璃上,并且视野内不能有遮挡物。如果设备的安装方式不当,可能无法接收到任何信号。
显示屏亮度暗
屏幕看起来很费劲。
设置不正确
该设备的默认出厂设置是最高亮度。如果你误触了按钮或更改了设置,背光可能会受到影响。如果你按下了 Dim(亮度调节)按钮以更改 VG-2 和 Spectre I & IV+ 警报,显示设置可能已被更改。你可以通过按下并迅速松开 Dim 按钮来循环切换亮度设置。当你按下 Dim 按钮后听到两声蜂鸣,说明显示屏已恢复到最高亮度。
屏幕故障
如果你已将亮度恢复到出厂设置,但屏幕仍然没有显示图像,则说明屏幕可能出现了故障。你可能需要更换屏幕。
Megan McDonough
于09/25/15注册
113 声望
撰写一个指南
团队
9条评论
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - 回复 分享
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - 回复 分享
I'm having the same issue
Colton shelton - 回复 分享
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - 回复 分享
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 54
总计 11,379
