跳转到主内容
初步故障排除主题
电池无法保持满电
未充电
  • 在将设备从充电器上拔下之前,请确保电源条已完全充满。USB 2.0 充电器可能也已损坏。请尝试用另一个 USB 2.0 充电器为设备充电。
电池故障
  • 电池可能已损坏。这是由于电池记忆效应导致其无法保持满电容量。请获取一块新的替换电池并 参阅电池更换指南。
按钮失灵
按钮模块故障
  • 按钮模块可能已损坏。这可能是由于触控传感器损坏或内部机械故障引起的。请获取一个新的按钮模块并 参阅按钮模块更换指南。
  • 如果更换了按钮模块但按钮仍然无法工作,则可能是主板损坏。请获取一块新的主板并 参阅主板指南。
设备屏幕破裂
外层防护罩破裂
内屏破裂
  • 如果屏幕出现变色,可能内屏也出现了裂纹。需要更换连接在主板上的内屏。
设备无法开机
电池没电
  • 电池可能已经没电了。请将设备连接到充电器上。
电池故障
硬盘故障
  • 硬盘可能已损坏。导致这种情况的原因有很多,包括电源故障、主轴或磁盘损坏以及数据损坏。请获取一块新的硬盘并 参阅硬盘指南。
内屏故障
  • 内屏可能已损坏。需要更换连接在主板上的内屏。更换此组件需要进行焊接连接。
设备没有声音但扬声器工作正常
音频插孔损坏
  • 音频插孔可能已损坏。这可能是由于音频插孔与连接器的连接出现问题引起的。请获取一个新的连接器并 参阅连接器指南。
  • 如果已更换连接器但音频仍然无法工作,则可能是主板损坏。请获取一块新的主板并 参阅主板指南。
屏幕出现条纹
内屏损坏
michael Roberts
于06/29/12注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 的会员
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 33
总计 1,065
