跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙无法配对
音箱无法与设备配对。
配对设备故障
确保你尝试配对的设备功能正常,已开启蓝牙设置,并且在设备上选择了“BT-03”。如果“BT-03”不是可选选项,请尝试靠近 Cineyo BT-03。此外,请确认没有其他设备连接到 Cineyo BT-03,因为一次只能连接一个设备。
无法充电
设备连接电源后无法充电。
电池已失效
电池可能随时间推移而退化。这种情况在所有电池上都会发生,也许是时候更换电池了。如果确实如此,请按照电池更换指南来更换电池。
USB 充电口损坏
如果你的设备上的 USB 充电口有物理损坏,可能需要维修或更换该接口。有关如何操作的说明,请遵循充电口更换指南。
充电线损坏
如果充电线断裂或磨损,可能需要更换。Micro USB 线缆可以在许多日用品店、杂货店以及任何电子产品店买到。
设备无法开机
设备无法启动。
充电不当
设备可能只是没电了。请确保充电线已插好,且紫色指示灯亮起。如果没有灯光显示,或者设备仍然无法充电,那么你的充电线很可能已经损坏。考虑从附近的杂货店或电子配件店购买一条新线缆。
电池故障
如果你的设备在插电充电时仍无法开机,可能是设备的电池有问题。要更换电池,请遵循电池更换指南。
音频输出失真
音箱声音失真。
音频线故障
确保辅助线(auxiliary cord)连接正确且没有松动、破损或缠绕。音频线故障会影响音质。购买一条新的音频线应该可以解决这个问题。如果问题仍然存在,可能是音频插孔有问题。要解决此问题,请遵循音频插孔更换指南。
蓝牙超出范围
如果设备之间的距离超过 10 米,将无法进行配对。越接近 10 米的界限,音频失真就会越严重。将设备移近以改善音质。
音箱积灰
灰尘和其他污染物可能堆积在音箱内部,这会导致设备故障。正确清洁音箱应该能解决问题。请参阅音箱更换指南的步骤 ? - ? 获取操作说明。
音箱老化
如果音箱过于陈旧或长期播放过大音量的音乐,产生的声音将会失真。在这种情况下,可以使用音箱更换指南将旧音箱拆下并更换。
按钮失灵
设备上的按钮没有反应,看起来损坏或缺失。
按钮卡住
当按钮无法按下或卡在原位时,可能有东西阻碍了按钮。要修复此问题,请遵循按钮更换指南。
按钮缺失
如果按钮缺失或损坏,你需要使用按钮更换指南来更换它们。
Rebecca Schilling
于01/31/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 的会员
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 33
总计 860
