跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
即使我知道设备电量充足,它也无法启动。
电源按钮失灵
设备的电源按钮可能出现故障,无法完全按压。尝试按压电源按钮四次,看看设备能否启动。
电源线故障
电源线故障可能会导致你的平板电脑无法充电。如果电源线有物理损坏或磨损,说明电源线已断,而平板电脑的电池很可能功能正常。考虑购买一条新的电源线。
电池故障
将电源线插入可靠的插座并连接到平板电脑。如果设备在接通电源时无法启动,且无论充电时间长短都无法在充电期间保持开机状态,则说明电池已损坏。建议更换电池。如需更换电池,请按照此处的指南操作。
设备无法保持电量
虽然我刚给设备充过电,但它很快就没电了。
应用程序过多
应用程序会大量消耗电池电量。如果你的设备同时运行着许多应用程序,请尝试退出一些不常用的程序。若要退出应用程序,请打开“设置”,滚动到“设备”,选择“应用程序”,向右滑动两次进入“正在运行”,点击任何未使用的应用程序并选择“停止”。
电池故障
显示屏非常暗
如果在光线下查看,可以看到显示内容,但屏幕仍然非常暗或昏暗。
显示屏亮度低
如果显示屏已亮起但非常暗,请尝试调高显示屏的亮度。如需调高亮度,请打开“设置”应用,然后滚动到“设备”,点击“显示与灯光”,然后点击“亮度”,最后将滑块向右完全推到底。
显示屏背光故障
显示屏变暗也可能是由于显示屏损坏所致。显示屏背光可能会烧毁,导致屏幕显示非常暗。如需更换显示屏,请按照此处的指南操作。
前置摄像头无响应
当我选择使用相机时,前置摄像头画面显示为黑色或失真。
前置摄像头被遮挡
当前置摄像头无法工作时,请先检查摄像头是否被遮挡。如果摄像头被物理物体遮挡,请将其移开,确保视野中没有障碍物。如果你的设备装有保护壳,请尝试将其取下,以确保它没有挡住摄像头。大型保护壳可能会盖住摄像头,导致选择相机时画面显示为黑色。如果摄像头镜头上有污渍模糊不清,请使用屏幕清洁布清洁摄像头表面。
前置摄像头故障
如果清洁摄像头后前置摄像头仍然无法工作,则很可能是设备受到了损坏。如果设备受损,前置摄像头画面可能会显示为黑色或失真。如需更换摄像头,请按照此处发布的指南操作。
后置摄像头无响应
当我选择使用相机时,后置摄像头画面显示为黑色或失真。
后置摄像头被遮挡
当后置摄像头无法工作时,请先检查摄像头是否被遮挡。如果摄像头被物理物体遮挡,请将其移开,确保视野中没有障碍物。如果你的设备装有保护壳,请尝试将其取下,以确保它没有挡住摄像头。大型保护壳可能会盖住摄像头,导致选择相机时画面显示为黑色。如果摄像头镜头上有污渍模糊不清,请使用屏幕清洁布清洁摄像头表面。
后置摄像头故障
如果清洁摄像头后后置摄像头仍然无法工作,则很可能是设备受到了损坏。如果设备受损,后置摄像头画面可能会显示为黑色或失真。如需更换摄像头,请按照此处发布的指南操作。
扬声器无声音
扬声器音量已调大,但设备仍然没有任何声音。
软件故障
当扬声器没有声音时,请先尝试再次重启设备。如需重启设备,找到电源按钮并长按,直到出现关机屏幕,然后选择关机或重启。
耳机插孔内有异物
为确保扬声器正常工作,请确认耳机插孔内没有异物。当设备从插孔中移除后,请尝试再次使用扬声器。
音量控制可能设置不当
音量可能被调至静音模式或设置得太低。在设置菜单中,找到音量控制选项卡。尝试将音量调节到合适的水平。
扬声器故障
当设备没有任何声音时,扬声器可能已损坏。如需更换设备的扬声器,请按照此处的指南操作。
Nick Rohn
于10/30/16注册
475 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 的会员
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
I need to get the tablet to use the SD card as the default storage
Patricia Bennett - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 49
总计 942
