跳转到主内容
概述
RMA 代表退货授权 (Return Merchandise Authorization)。当设备出现最终用户无法解决的问题,且用户选择将设备退回设备维修中心进行诊断和维修时,就会用到此流程。
通常情况下,由于 Chrome OS 的验证启动和写保护机制,维修中心难以运行任何未经 Google 签名的诊断工具或维修程序。为了绕过这些问题,维修合作伙伴需要一个 RMA shim。此工具由 Google 签名,允许合作伙伴运行其自定义的诊断程序来检查和验证组件。
shim 镜像被设计为预先存在的 Chrome OS 工厂捆绑包 组件的组合,并包含以下内容:
  • 工厂安装 shim
  • 发布版本镜像 (FSI)
  • 测试镜像
  • 工厂工具套装
  • HWID 捆绑包
  • 其他可选组件(固件、完整脚本等)
单板 RMA shim 与通用 RMA shim 的区别
虽然常规单板 RMA shim 非常有用,但它的问题在于它们是针对特定主板型号的。这会使在物理 USB 驱动器上管理 shim 镜像变得困难。
这个问题可以通过创建通用 (Universal) shim 来解决。通用 shim 可以包含针对不同主板的多个 RMA shim,从而更容易管理和分发这些镜像。
这样做的权衡是通用 shim 可能会非常大,因为每个主板的 shim 大约需要 3 GB 的存储空间。因此,一个包含 3 个主板的通用 shim 总大小将达到 9 到 10 GB。
需要什么程序
image_tool 是管理 RMA shim 所需的程序。可以使用以下命令从工厂公共存储库下载该程序。
$ git clone https://chromium.googlesource.com/chromiumos/platform/factory
$ cd factory\/
该工具位于 setup\/image_tool 中。强烈建议用户定期同步 git 存储库,以确保获得最新版本。可以使用以下命令完成此操作...
$ git pull
下载工厂存储库后,你可以运行 RMA 命令的单元测试,通过以下命令确保命令在你的机器上正确运行...
$ py\/tools\/image_tool_rma_unittest.py
在工厂工具套装中调整 RMA 测试列表
RMA 测试列表与工厂生产线使用的测试列表不同。例如,RMA 过程中不会有工厂服务器。这就是为什么我们需要一个单独的 RMA 测试列表。
建议的测试列表创建流程是创建一个继承自 generic_rma.test_list.json 的列表。这应该能处理常规的 RMA 设置,如禁用工厂服务器和启用 rma_mode,并将工厂测试添加到 RMAFFT 组中。
  "inherit": [
    "generic_rma.test_list"
  "label": "RMA Test List for <project>",
  "definitions": {
    "RMAFFT": {
      "subtests": [
还建议更改以下设置...
  • 维修中心的工厂测试应以减少的测试周期运行。例如,将压力测试的持续时间从 4 小时减少到 10 分钟。
  • 验证维修中心使用的所有备用主板均已完成 SMT 测试。
  • 在将主板发送到维修中心之前,验证所有备用主板是否具有在工厂流程中烧录到 RW_VPD 中的注册码。
  • 与 OEM 讨论并确定 RMA 流程的测试项目。
  • 不要修改或删除任何 GRT(Google 强制测试)项目。
  • 确保固件写保护已启用(如果 constants.phase 设置为 PVT,则应为 true)。
将工厂捆绑包组件合并到 RMA shim 镜像中
准备好捆绑包组件后,你可以将这些组件合并为一个 RMA shim 镜像。可以通过使用 image_tool rma create 命令从工厂捆绑包创建 RMA shim 镜像:
$ setup\/image_tool rma create
    --board BOARD
    --factory_shim path\/to\/factory_install_shim.bin
    --test_image path\/to\/chromiumos_test_image.bin
    --toolkit path\/to\/install_factory_toolkit.run
    --release_image path\/to\/chromiumos_image.bin
    --hwid path\/to\/hwid_bundle.sh
    --output rma_image.bin
如果所有组件都放入了它们各自的 捆绑包 目录(release_image\/, test_image\/ 等)中,则命令可以简化为:
      --board BOARD
此外,我们在创建 RMA shim 时还可以指定活动测试列表。这样我们就无需在工厂工具中修改 active_test_list.json。
     --board BOARD
     --active_test_list rma_main
创建通用 RMA shim
我们可以通过使用 image_tool rma merge 命令来创建通用 RMA shim。
$ setup\/image_tool rma merge
    -i soraka.bin scarlet.bin
    -o universal.bin
要删除先前生成的输出镜像,你需要指定 -f 选项:
    -o universal.bin -f
更新你的通用 RMA shim
image_tool rma merge 命令支持合并通用 shim。如果有任何重复的主板,系统会询问用户希望使用哪个主板。此功能可用于使用更新后的单板 RMA shim 来更新通用 shim 中的主板。
    -i universal.bin soraka_new.bin
    -o universal_new.bin
Scanning 2 input image files...
Board soraka has more than one entry.
(1)
From universal.bin
board         : soraka
install_shim  : 10323.39.28
release_image : 10575.37.0 (Official Build) dev-channel soraka
test_image    : 10323.39.24 (Official Build) dev-channel soraka test
toolkit       : soraka Factory Toolkit 10323.39.24
firmware      : Google_Soraka.10431.32.0;Google_Soraka.10431.48.0
hwid          : None
complete      : None
toolkit_config: None
lsb_factory   : lsb_factory
(2)
From soraka_new.bin
board         : soraka
install_shim  : 10323.39.31
hwid          : None
complete      : None
Please select an option [1-2]:
使用 RMA shim
将 rma_image.bin 烧录到 USB 驱动器,并按照 启用开发者模式并使设备进入恢复模式 启动它。
如何将 shim 镜像烧录到 USB 驱动器
使用 dd 命令将 shim 镜像烧录到你的存储设备,将 \/dev\/sdx 替换为你的存储设备名称。
$ sudo dd if=rma_image.bin of=\/dev\/sdX bs=8M iflag=fullblock oflag=dsync
如果你的设备上有 操作系统开发环境,则可以在 chroot 中使用 ``cros flash`` 命令。
$ cros flash usb:\/\/ rma_image.bin
如何在翻盖式设备上从 RMA shim 启动
  1. 进入恢复模式。
  2. 按 CTRL + D 打开开发者开关。
  3. 按 ENTER 键确认。
  4. 再次进入恢复模式(无需等待擦除)。
  5. 插入含有 rma_image.bin 的 USB 盘并从中启动。
如何在平板电脑上从 RMA shim 启动
  1. 进入恢复模式。
  2. 按 VOL_UP + VOL_DOWN 显示恢复菜单。
  3. 按 VOL_UP 或 VOL_DOWN 将光标移至“确认禁用操作系统验证”,然后按 POWER 键进行选择。
导航 RMA shim 菜单
RMA shim 有一个菜单,允许用户选择不同的操作,这些操作记录在 README 文件中。如果用户通过 image_tool rma create 命令创建 RMA shim,该工具会将 RMA_AUTORUN=1 标志添加到 lab-factory 文件中。这将设置菜单中的默认操作。
其他 RMA 命令
还有其他 image_tool 命令可以使验证和修改 RMA shim 变得更容易。可以使用其他命令的 --help 参数找到详细描述。例如...
$ setup\/image_tool rma show --help
打印 RMA shim 中的捆绑包组件
image_tool rma show 命令可以打印 RMA shim 中的组件版本
$ setup\/image_tool rma show -i soraka.bin
This RMA shim contains boards: soraka
board         : soraka
hwid          : None
complete      : None
toolkit_config: cb5b52296cd4fcb0418b6879c0acc32b
lsb_factory   : d2c9d6a7d32ee3b1279c2b0b27244727
同样的命令也可以用于通用 RMA shim。
$ setup\/image_tool rma show -i universal.bin
This RMA shim contains boards: soraka scarlet
board         : soraka
hwid          : None
complete      : None
board         : scarlet
install_shim  : 10211.68.0
release_image : 10575.67.0 (Official Build) stable-channel scarlet
test_image    : 10211.53.0 (Official Build) dev-channel scarlet test
toolkit       : scarlet Factory Toolkit 10211.53.0
firmware      : Google_Scarlet.10388.26.0
hwid          : None
complete      : None
lsb_factory   : c82d4c1f831bf20d7cdc70138fe4ef72
替换 RMA shim 中的捆绑包组件
image_tool rma replace 命令可以替换 RMA shim 中的组件。例如,你可以用一个新的 HWID 捆绑包替换现有的:
$ setup\/image_tool rma replace -i rma_image.bin --hwid new_hwid_bundle.sh
如果你想在通用 shim 上进行替换,则需要 --board 参数。
$ setup\/image_tool rma replace -i universal.bin
    --board soraka --hwid new_hwid_bundle.sh
此命令还可以替换 release_image, test_image, toolkit, factory_shim, firmware, hwid, complete_script 和 toolkit_config。
从通用 shim 中提取单板 RMA shim
image_tool rma extract 命令可用于从通用 shim 中提取单板 RMA shim。
$ setup\/image_tool rma extract -i universal.bin -o extract.bin
Scanning input image file...
Please select a board to extract.
(1)
board         : soraka
hwid          : None
complete      : None
(2)
board         : scarlet
hwid          : None
complete      : None
如何在 RMA shim 中编辑 lab-factory 配置
image_tool edit_lsb 命令可以修改 lsb-factory 配置,例如 RMA_AUTORUN 标志。
$ setup\/image_tool edit_lsb -i rma_image.bin
Current LSB config:
CHROMEOS_AUSERVER=http://...
CHROMEOS_DEVSERVER=http://...
FACTORY_INSTALL=1
HTTP_SERVER_OVERRIDE=true
FACTORY_INSTALL_FROM_USB=1
RMA_AUTORUN=true
(1) Modify Chrome OS Factory Server address.
(2) Modify cutoff config in cros payload (only for old devices).
(3) Enable\/disable complete prompt in RMA shim.
(4) Enable\/disable autorun in RMA shim.
(q) Quit without saving changes.
(w) Apply changes and exit.
Please select an option [1-4, q, w]:
此外,你可以使用
$ setup\/image_tool edit_lsb -i universal.bin --board soraka
如何在 RMA shim 中编辑工具套装配置
image_tool edit_toolkit_config 命令可以修改工具套装配置,例如活动测试列表和 cutoff 配置。
$ setup\/image_tool edit_toolkit_config -i rma_image.bin
Toolkit config:
  "cutoff": {
    "CUTOFF_BATTERY_MAX_PERCENTAGE": 90,
    "CUTOFF_BATTERY_MIN_PERCENTAGE": 60,
    "CUTOFF_METHOD": "battery_cutoff",
    "CUTOFF_AC_STATE": "remove_ac"
  "active_test_list": {
    "id": "main_rma"
(1) Modify active test list.
(2) Modify test list constants.
(3) Modify cutoff config.
Please select an option [1-3, q, w]:
此外,你可以使用
$ setup\/image_tool edit_toolkit_config -i universal.bin --board soraka
在 RMA shim 中解包和重新打包工具套装
image_tool payload toolkit 命令可以解包和重新打包 RMA shim 中的工厂工具套装。
$ setup\/image_tool payload toolkit -i rma_image.bin --unpack toolkit_path
(Edit some files in toolkit_path\/ ...)
$ setup\/image_tool payload toolkit -i rma_image.bin --repack toolkit_path
或者
    -i universal.bin --board soraka --unpack toolkit_path
    -i universal.bin --board soraka --repack toolkit_path
更多信息
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 66
过去 30 天: 328
总计 20,318
