跳转到主内容
灯串不工作了?宿舍里的灯串坏了?无论是万圣节还是圣诞节灯饰,无论是 LED 还是白炽灯,你都可以修复不亮的灯泡,让灯串重新亮起来。从最简单的解决方法开始,逐步深入到较难的灯串维修方案。
如果你的灯串只有一半不亮,请查看我们的 一半圣诞串灯不亮 故障排除页面。
如果你已经知道问题所在,可以查看我们的 LED 串灯维修、白炽灯维修 以及 预装灯圣诞树] 指南。请记住,维修圣诞灯饰] 每年可以节省大量的电子废弃物,甚至比购买新的 LED 灯所获得的节能效果更好。
无电源
如果整串灯都不亮,首先要确保电流能够通达灯串。提示:将灯串直接插在插座上,而不是通过延长线或浪涌保护器,这样可以减少干扰因素!
灯泡、灯座(或底座)、基座上的灯泡、插孔。
首先 检查是否有缺失的灯泡。许多灯串在 灯泡烧坏时仍能部分发光],但如果移除哪怕一颗灯泡,它们就无法工作。灯泡上的触点构成了电路闭环。
  • 在任何空插孔中安装灯泡:
  • 将备用灯泡插入插孔——即使是烧坏的灯泡也有助于排查,但最好使用已知正常的灯泡。你的套装可能附带了备用灯泡,不过五金店通常也有裸装的替换灯泡。
    • 如果你有灯座但没有灯泡,将替换灯的电线穿入灯座的两个孔中,然后将电线向上折叠围绕在灯座周围。安装新灯泡。
接下来 检查灯串是否损坏或断裂。
  • 如果电线断裂,则需要使用接线螺母或通过焊接进行维修。请按照我们的 电线焊接指南] 切除损坏部分,剥去外皮,连接电线,然后用热缩管密封(如果在室内且触及不到,也可以尝试用电工胶带)。
接下来,检查电路:
  • 确保灯串插头已牢固插入。
  • 确保插头上的金属片没有腐蚀。
    • 如果金属片看起来有斑点、粗糙或呈褐色,它们可能已经生锈或腐蚀。腐蚀会阻碍电流良好流动。使用触点清洁剂或钢丝绒——或者阅读“腐蚀的插头金属片”一节——去除铁锈并确保插头与插座之间接触良好。
  • 尝试使用另一个插座。如果灯串在第二个插座上可以工作:
    • 第一个插座可能需要重置 GFCI(或 GFI)。寻找附近插座上的红色按钮,按下它后再试一次。
    • 第一个插座所在的电路可能跳闸了。检查你的断路器面板是否有跳开的开关,然后重试。
腐蚀的插头金属片
如果整串灯都不亮但插座有电,可能是灯串与插座之间接触不良。磨损和天气原因导致的插头金属片腐蚀或生锈会阻碍电流的良好流动。
如果金属片看起来有斑点、粗糙或呈褐色,它们可能已经生锈或腐蚀。清除腐蚀物,你可以使用:
  • 铅笔橡皮擦。
  • 触点清洁剂、白醋或异丙醇。
  • 钢丝绒、细钢丝刷或细砂纸(至少 320 目)。
保险丝烧断
如果整串灯都不亮,插座有电,且插头金属片干净,那么你的灯串可能烧断了保险丝。
  1. 打开保险丝门。插头通常在灯串插头端(非插孔端)有一个滑动门——用手指或(小心地)用撬棒将门朝金属片方向滑动,或者按照插头上印的说明操作。
  2. 像取出电池一样取出保险丝——有些可能会卡得很紧——用手指或撬棒操作。
  3. 观察保险丝内部的导线是否断裂(对着光观察会有帮助)——或者用万用表 检查通断]。
  4. 更换任何断裂的保险丝。你的灯串通常附带有备用保险丝,你也可以在五金店购买——灯串的插头上通常会列明需要哪种保险丝。
如果灯串中死灯太多,或者串联的灯串过多,即使是新换的保险丝也可能会烧断。为了防止频繁更换保险丝,请通过更换不亮的灯泡来减轻负载,并遵循制造商的建议——通常不要连接超过三套。
坏灯泡
有些灯串在部分灯泡损坏时仍能发光,而其他灯串则要求每颗灯泡] 都必须安装且功能正常。如果整串灯都不亮,可能是因为灯串是串联的,或者存在缺陷,导致靠近电源的一颗(或前几颗)灯泡坏了,从而阻断了整串灯的电流。
取下每颗灯泡以:
  1. 确保灯座外侧的接触导线完好无损,且方向正确。如果不正确,请将其弯回原位或更换灯泡。
  2. 检查灯泡内部的灯丝(细导线)是否完好且没有烧断。如果颜色发暗或变色,说明灯泡可能烧坏了,请更换灯泡。
提示:在拆卸灯泡时,顺便检查灯串插孔内是否有腐蚀或堵塞。
灯泡插孔腐蚀
如果更换前几颗灯泡为已知正常的灯泡后无效,请检查插孔和灯泡之间是否连接良好。用镊子或牙签清除污垢和其他堵塞物,并用触点清洁剂或异丙醇清理腐蚀(锈迹)。
更多故障排除
提示:像 LightKeeper Pro] 这样的工具可以帮助桥接断路,并进一步诊断和修复问题。下方的视频演示了“快速修复(Quick Fix)”功能的使用方法。
如何使用快速修复触发器
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,824 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 122
过去 30 天: 291
总计 8,561
