跳转到主内容
选择主板
两个基本特性决定了主板是否适合升级特定的系统:
外形规格
主板的“外形规格”(form factor)定义了其物理尺寸、安装孔位置以及其他决定主板是否适配特定机箱的因素。自 1995 年以来生产的大多数电脑都采用“ATX 外形规格”(也称为“全尺寸 ATX”)或“microATX 外形规格”(也称为 microATX)。microATX 主板适配 microATX 机箱或 ATX 机箱;而 ATX 主板仅适配 ATX 机箱。“图 4-2”左侧显示了一块典型的 microATX 主板,右侧显示了一块较大的 ATX 主板。
如果你的现有机箱支持 ATX 或 microATX 主板,并且拥有兼容的电源,那么升级主板只需拆下旧主板并更换为新主板即可。遗憾的是,一些系统(主要是低价的大众化机型)使用了非标准的专有主板和/或电源。如果此类系统中的主板发生故障,该系统基本上只能报废。你或许能回收处理器、内存、硬盘和其他外设,但机箱和主板已无用处。
图 4-2:典型的 microATX(左)和 ATX 主板
处理器插孔类型
现代处理器通过“处理器插孔”(processor socket)连接到主板。处理器具有数百个引脚阵列,可以插入处理器插孔中匹配的孔位。“图 4-3”展示了一个 mPGA478 插孔,它适配英特尔 Pentium 4 或 Celeron 处理器,这是一种典型的处理器插孔。设计用于其他类型处理器的插孔外观相似,但孔的数量和排列方式不同。
图 4-3:典型的处理器插孔
图 4-3:典型的处理器插孔
大多数当前的处理器插孔使用“ZIF 杠杆(零插入力杠杆,Zero Insertion Force lever)”将处理器固定在插孔中。该杠杆位于插孔的右侧边缘,安装处理器时需要将其抬起。抬起杠杆会消除插孔内部的夹持力,使处理器无需施加压力即可放入到位。在处理器就位后,降低 ZIF 杠杆会将处理器夹紧到位,并确保处理器引脚与插孔触点之间有良好的电接触。
“表 4-1”列出了近期系统中使用的处理器插孔。基于已淘汰插孔(Slot A、Slot 1 和 Socket 423)的系统实际上无法升级,因为这些插孔对应的主板和/或处理器已不再容易买到。我们的意思是,除非你同时更换主板和处理器,否则升级这些主板和处理器并不现实;但为此类系统安装更多内存、更换硬盘或进行其他升级仍然是可行的。
表 4-1:处理器插孔类型
表 4-1:处理器插孔类型
使用我们列为过时插孔(Socket A、478 和 754)的系统是相当不错的升级备选方案。虽然这些过时处理器插孔的主板和处理器已不再进行活跃开发,但使用这些插孔的主板很容易买到,而且很可能在未来一段时间内保持供应,适配这些“以旧换新”插孔的处理器也是如此。
选择主板
由于主板控制着整个系统,因此仔细挑选是非常值得的。你选择的主板决定了支持哪些处理器、系统可以使用多少以及什么类型的内存、可以安装什么类型的显卡、通信接口的速度,以及许多其他关键系统特性。除了选择正确的物理规格和处理器插孔(这是必需的)之外,在选择主板时请参考以下准则:
选择合适的芯片组。
“芯片组”(chipset)就像处理器的行政助理。它处理数据的进出,并负责处理器计算所需的所有辅助功能。
芯片组决定了支持哪些处理器和内存类型,以及主板支持 AGP 或 PCI Express 这两种显卡标准中的哪一种。芯片组还决定了哪些嵌入式功能(如 USB 2.0、Serial ATA、FireWire、视频、音频和网络)可用。芯片组在性能、功能、兼容性和稳定性方面差异巨大。“表 4-2”按插孔类型列出了我们推荐的芯片组。
表 4-2:各插孔类型推荐的芯片组
表 4-2:各插孔类型推荐的芯片组
  • 如果你正在更换故障主板并计划使用当前的处理器,请选择具有正确插孔类型并使用推荐芯片组之一的主板。如果你当前的内存和/或显卡值得保留,也要考虑它们与你正在考虑的替换主板的兼容性。
    • 如果你正在购买新的 AMD 处理器,请选择 Socket 939 nForce3 主板(用于 AGP 显卡)或 nForce4 主板(用于 PCI Express 显卡)。
    • 如果你正在购买新的英特尔处理器,请选择使用英特尔 945 或 955 系列芯片组、且支持你计划安装的显卡类型的 Socket 775 主板。
用于 AMD 和英特尔处理器的芯片组由其他几家公司(如 VIA 和 SiS)制造,但我们发现这些替代芯片组的性能和兼容性还有待提高。基于英特尔和 NVIDIA 芯片组的主板比基于替代芯片组的主板稍贵一点,但这小小的额外成本绝对物有所值。
确保主板支持你计划使用的确切处理器。
仅仅因为主板声称支持某种处理器,并不意味着它支持该处理器家族的所有成员。例如,一些主板支持 Pentium 4 处理器,但仅限于较慢的型号。其他主板支持快速的 Pentium 4,但不支持较慢的 Pentium 4 或 Celeron。同样,一些主板支持前端总线(FSB)为 200、266 或 333 MHz 的 Athlon,但不支持 400 MHz FSB 的型号。
选择具有灵活主机总线速度的主板。
选择一款至少支持你当前所需速度设置,且预计在主板生命周期内也能满足你需求的主板。例如,即使你最初安装的是现有的 400 MHz FSB Socket 478 Celeron 处理器,也应选择一款同时支持 533 MHz 和 800 MHz FSB 速度 Pentium 4 处理器的主板。同样,即使你最初安装的是老款 266 MHz FSB Athlon 处理器,也应选择一款支持 Athlon 全系列 FSB 速度(200、266、333 和 400 MHz)的主板。提供全系列主机总线速度(理想情况下是以小步幅递增)的主板,能在你日后决定升级处理器时提供最大的灵活性。
确保主板支持你所需内存的类型和容量。
你购买的任何主板都应支持当前的内存模块,即 PC3200 DDR-SDRAM 或 DDR2 DIMM。不要对主板支持的内存容量做出假设。主板具有一定数量的内存插孔,说明书可能会注明它支持特定容量的内存模块,但这并不意味着你一定可以在所有内存插孔中安装最大支持容量的模块。例如,主板可能有四个内存插孔并支持 512 MB 的 DIMM,但你可能会发现,只有当你安装 256 MB 的 DIMM 时,才能使用所有四个插孔。内存速度也可能是一个因素。例如,特定的主板可能支持三或四条 PC2700 模块,但仅支持两条 PC3200 模块。
对于通用系统,支持 1 GB 内存是可以接受的。对于用于内存密集型任务(如专业图形处理、数据库管理或复杂的科学计算)的系统,请确保主板至少支持 2 GB 内存。
确保主板支持你所需的视频类型。
主板在视频支持配置方面存在差异。有些主板提供嵌入式显卡,且无法安装独立的显卡。其他主板提供嵌入式视频,但也提供一个特殊的扩展插槽,用于安装独立的 AGP 或 PCI Express 显卡。还有一些主板不提供嵌入式视频,只提供 AGP 或 PCI Express 插槽来安装独立的显卡。我们建议避免使用第一种类型的主板,即使你认为嵌入式视频足以满足你的需求。
检查文档、支持和更新。
在选择主板之前,请检查其可用的文档和支持,以及可用的 BIOS 和驱动更新。有些人认为补丁和更新较多的主板一定是糟糕的主板。事实并非如此。频繁发布补丁和更新说明制造商非常重视支持服务。我们建议朋友和客户在购买时给予主板支持网站的质量极高的权重,甚至将其作为购买决策的基础。有关优质主板支持网站的示例,请访问英特尔 (http://www.intel.com/design/motherbd/) 或 ASUS (http://www.asus.com/us/support)。
选择合适的制造商。
不同制造商生产的主板质量差异很大。一些制造商(如英特尔和 ASUS)只生产一流的主板。(出于这个原因,我们强烈倾向于为英特尔处理器使用英特尔或 ASUS 主板,为 AMD 处理器使用 ASUS 主板。)其他制造商生产的主板质量参差不齐;有的还好,有的则不太好。还有一些制造商只生产垃圾。
上述问题在选择主板时都很重要。但还有许多其他主板特性需要牢记。其中一些对于某些用户来说可能至关重要,而对其他人来说则无关紧要。这些特性包括:
扩展插槽的数量和类型
任何主板都提供扩展插槽,但主板在提供的插槽数量和类型上有所不同:
PCI 插槽
“PCI(外围组件互连,Peripheral Component Interconnect)”插槽十多年来一直是扩展插槽的标准类型。PCI 插槽可以安装局域网适配器、声卡等扩展卡,为系统增加各种功能。PCI 插槽有 32 位和 64 位版本,不过 64 位 PCI 插槽通常只见于服务器主板。
视频插槽
主板可能有零个、一个或两个专用的显卡插槽。如果有视频插槽,它可能是 AGP 或“PCI Express (PCIe)”,两者互不兼容但用途相同。视频插槽的类型决定了你可以安装显卡的类型。AGP 显卡仍然很流行且广泛可用,但 PCI Express 正迅速成为主流的显卡插槽标准。仅当你拥有值得保留的 AGP 适配器时,才购买 AGP 主板。否则,请购买带有 PCI Express x16 视频插槽的主板(无论是否有嵌入式视频)。不要购买任何带有嵌入式视频但没有独立视频插槽的主板。
PCI Express 插槽
许多带有 PCI Express x16 视频插槽的主板也提供一个或多个 PCI Express x1 通用扩展插槽,通常是替代了一个或两个 PCI 扩展插槽,但有时是作为它们的补充。在短期内,PCI Express x1 插槽相对没用,因为适配它们的扩展卡很少。然而,随着 PCI Express x16 显卡逐渐取代 AGP,PCI 很可能会逐渐淘汰,PCI Express x1 扩展卡也会变得越来越普遍。
ATX AGP 主板通常提供五个或六个 PCI 插槽。ATX PCIe 主板通常用一两个 PCIe x1 插槽替代一两个 PCI 插槽。任何类型的 microATX 主板通常比全尺寸 ATX 主板少两到三个插槽。多年前,许多电脑的所有或几乎所有插槽都被占用。如今,随着许多功能集成在主板上,经常能看到电脑最多只有一两个插槽被占用,因此可用插槽的数量远不如过去重要。不过,获得你想要的插槽类型仍然很重要。
OEM 与零售盒装包装
同一款主板通常既有“OEM 产品”,也有“零售盒装产品”。(实际上,这两种包装形式在零售渠道都有销售。)无论哪种包装,主板本身都是相同或非常相似的,但它们之间存在差异。例如,OEM 版本可能只有一年保修,而同一主板的零售盒装版本则有三年保修。此外,零售盒装版本通常包含 OEM 产品中不含的线缆、适配器、机箱标签、设置光盘以及其他小零件。我们通常建议在价格差异不超过 10 美元的情况下购买零售盒装版本。否则,请购买 OEM 版本。你可以下载 OEM 版本中未包含的设置光盘和其他软件。
保修
最小化保修的重要性似乎很奇怪,但事实是保修通常不应成为主要的考虑因素。主板要么能工作,要么不能。如果主板要出故障,它很可能在开箱即用时或使用几天内就会出故障。实际上,供应商的退货政策可能比制造商的保修政策更重要。寻找一家能快速更换 DOA(到货即损)主板的供应商,最好是通过交叉发货来更换。
端口和连接器
主板至少应提供四个或更多 USB 2.0 端口(六个或八个更好)以及双 ATA/100 或更快的硬盘接口。理想情况下,主板还应提供至少两个 Serial ATA 连接器,四个更好。(一些带有四个 SATA 连接器的主板只包含一个并行 ATA 接口,这也是可以接受的。)我们也希望拥有串口、EPP/ECP 并行口、PS/2 键盘口、PS/2 鼠标口和 FDD 接口,但这些“传统”端口正迅速消失,被 USB 所取代。
嵌入式声卡、显卡和网卡
一些主板将嵌入式声卡、显卡和/或网卡作为标准或可选配置。过去,此类主板通常为低端系统设计,使用的是廉价且性能相对较差的音频和视频组件。但如今,许多主板包含性能非常出色的音频、视频和网卡适配器,其价格与没有嵌入式外设的类似主板相比差异很小甚至没有。如果你购买此类主板,请确保如果日后你想用更好的组件替换这些内置适配器,嵌入式设备是可以禁用的。
关于电脑主板的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,949 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
3条评论
This must have been written before USB3 came out. I suggest 2007. Be wary of dated references.
lightmeupper - 回复 分享
A motherboard is the main printed circuit board (PCB) in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point, through which all components and external peripherals connect
elizabeth0001 - 回复 分享
Do you happen to have an update to this post - there seems to be mention of alot of old/ outdated technology in this post, and it might be worth updating to reflect 2026 standards?
604Mikey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 45
过去 30 天: 150
总计 91,853
