跳转到主内容
选择硬盘
选择硬盘的一个好消息是,买到一款好的硬盘非常容易。我们通常使用并推荐的品牌是希捷科技 (Seagate Technology) (http://www.seagate.com),它在各大网店和大型卖场中随处可见...
尽管如此,各品牌之间的差异并不大,无论是在可靠性、速度、噪声水平还是硬盘性能的其他方面。日立 (Hitachi) (http://www.hitachigst.com)、迈拓 (Maxtor) (http://www.maxtor.com)、三星 (Samsung) (http://www.samsung.com) 和西部数据 (Western Digital) (http://www.wdc.com) 都能为台式机系统制造出优秀的硬盘。例如,如果你将速度视为首要考量,并且愿意为了更低的容量、更大的噪声和发热量以及较低的可靠性而支付更多费用,你可能会选择西部数据的 Raptor 系列硬盘。相反,如果你将价格和噪声水平放在首位,你可能会选择三星的 SpinPoint 系列型号。
制造商通常会提供两条或多条产品线,它们在多个方面有所不同,所有这些都会影响性能和价格。然而,在同一等级的硬盘中,不同制造商的硬盘在功能、性能和价格上通常非常接近,即便在可靠性或噪声水平上未必如此。兼容性也不是问题,不像早期 ATA 时代那样偶尔会出现兼容性难题。无论制造商是谁,任何近期的 PATA 或 SATA 硬盘都能与其他任何近期的 ATA/ATAPI 设备和平共处。
选择硬盘时请遵循以下指南:
选择正确的接口。
如果你正在维修或升级一台缺少 SATA 接口的旧系统,请选择 PATA 硬盘。如果你正在维修或升级一台拥有 SATA 接口的系统,请选择 SATA 硬盘。许多硬盘同时提供 PATA 或 SATA 接口版本,型号往往几乎完全相同。这些硬盘在外观上可能有所不同,但通常唯一明显的区别在于数据和电源连接器,如图 7-6 所示。不同型号之间可能存在更显著的差异。例如,SATA 型号可能具有更快的寻道时间、更大的缓存,并支持诸如 NCQ 等仅限 SATA 的功能。
图 7-6:两款希捷硬盘,分别采用 PATA(上方)和 SATA 接口
购买合适容量的硬盘。
购买当前能买到的最大容量硬盘固然诱人,但这并不总是最好的决定。超大容量硬盘每 GB 的成本往往高于中等容量硬盘,而且最大容量的硬盘其内部机制可能比中等容量硬盘更慢。一般来说,先确定你需要并愿意支付的性能水平,然后购买满足这些性能要求的硬盘,并根据每 GB 的成本来选择具体型号。相反,如果你需要巨大的存储空间或正在部署 RAID,那么即便其每 GB 成本高且性能较慢,购买最大容量的硬盘也是合理的,这仅仅是为了节省硬盘仓和接口连接。
如果差价不大,请选择大缓存型号。
硬盘驱动器使用缓存(或缓冲)内存来提高性能。在其他条件相同的情况下,缓存越大,性能越快。廉价硬盘通常具有 2 MB 缓存,主流型号为 8 MB 缓存,而高性能型号则为 16 MB 缓存。一些制造商会销售相同型号但缓存大小不同的硬盘,通常会在型号末尾用不同的字母来标识。根据我们的经验,大缓存对硬盘整体性能的影响相对较小,不值得为此投入太多。例如,假设其他方面完全相同,一个拥有 2 MB 缓存而另一个拥有 8 MB 缓存,或者一个拥有 8 MB 缓存而另一个拥有 16 MB 缓存,我们可能只会为了大缓存的型号多支付 5 到 10 美元。
注意功耗和噪声水平。
相似的硬盘在功耗和噪声水平上可能存在显著差异。功耗越高的硬盘产生热量也越多,这会间接导致整体系统噪声水平升高,因为系统排气风扇必须更卖力地工作。为了确保系统运行安静,使用安静、低功耗的硬盘非常重要。硬盘的功耗和噪声水平列在其网站提供的技术规格说明书中。
以下是在选购硬盘时可以忽略的一些事项:
保修时长
2002 年末,除三星外的所有主要硬盘制造商都将其标准保修期从三年或五年缩短至一年。目前所有主流硬盘制造商都已恢复为其台式机硬盘提供三年保修,而希捷则提供五年保修。实际上,这其中的区别微乎其微。一台使用了四五年的硬盘无论如何都已到了该更换的时候了。
MTBF
“平均故障间隔时间”(Mean Time Between Failures, MTBF) 是衡量设备预期可靠性的一项技术指标。所有现代硬盘都拥有极高的 MTBF 评级,通常在 50 年甚至更久。这并不意味着你买的硬盘能用 50 年,它只意味着你买的任何硬盘大概率能运行多年(尽管有些硬盘安装当天就会坏掉)。事实上,如今大多数硬盘被更换并不是因为它们坏了,而是因为它们的容量不再够用。选购硬盘时,请忽略 MTBF 指标。
MTTR
“平均修复时间”(Mean Time To Repair, MTTR) 是另一项在现实中几乎毫无应用价值的指标。MTTR 指定了维修硬盘所需的平均时间。由于如今除了从报废硬盘中抢救数据的公司外,没人会去维修硬盘,因此你可以忽略 MTTR。
抗震等级
硬盘以重力 (G) 为单位来评定其在工作和非工作模式下所能承受的冲击力水平。至少对于台式机系统使用的硬盘来说,你可以忽略抗震等级。所有现代硬盘在跌落时都具有相当强的抗损伤能力,但如果你跌落得足够狠,它们全都难逃损坏的命运。
关于硬盘的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,764 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 47
总计 43,120
