跳转到主内容
水壶无法“开启”
你已为水壶注水,将其放在底座上,按下开关,但……什么都没发生。电源开关上的霓虹灯指示灯不亮,也没有水沸腾的声音。
水壶未插电
这种情况有正当理由。通过拔掉底座的电源可以防止意外启动空水壶。
插座工作不正常
假设你已经插好了电源线,水壶无法开启可能是因为电源插座故障。检查插座表面是否有“烧焦”痕迹。如果看到插孔周围的饰面有变暗,你可能需要更换插座。
另一种可能性是,如今许多厨房(特别是在水源附近)都安装有接地故障断路器 (GFI) 插座,以防止触电。如果 GFI 插座内部电路因感应到故障而跳闸(断电),或者如果 GFI 装置因老化而失效(这种情况很常见),那么这也可能是水壶故障的原因。
如果你家里有电压表,可以用它检查插座是否有电压;先在确认良好的插座上测试一下,以确保电压表工作正常。如果插座工作正常,电压表应该显示大约 110 伏。
如果没有电压表,试着将一个小型、工作正常的小家电插入插座。如果第二个家电也无法工作,那么问题很可能出在插座上。
如果这是标准插座且似乎已损坏,你可以尝试自行更换或请电工来更换。如果是 GFI 插座,先试着按下插座表面中心(两个插孔之间)的“复位”按钮,然后按照上述方法用家电再次测试插座。如果重置 GFI 插座后仍无法恢复供电,则需要更换插座。
插头或电线损坏
该电器有金属外壳,因此配有接地(3 芯)电源线。目视检查电线和插头。如果有损坏(插脚弯曲/缺失或电线破损)或底座或插座处的连接故障,水壶可能无法工作。请参阅 ChefsChoice M677 电源线更换 插头和/或电线更换指南。
电源开关失灵
如果电源开关内部损坏或工作不正常,它将无法向加热元件输送电压。
水壶未“牢固”地放置在底座上
有报道称,随着时间的推移,底座和水壶之间的连接可能会变得“粘滞”,导致水壶无法稳固地放置在底座上,从而造成电气连接不良。
水壶加热水,但无法烧开
水壶底座插在正常工作的插座上。你已经把水放入水壶,电源开关已按下并亮起,但水没有烧开。
小心地将手背贴在水壶侧面。如果是“温热”的,则说明加热元件的控制电路正在为元件供电。以下列出的一项或多项问题可能是加热不完全的原因:
电压不足
造成低电压的原因有很多,包括电力服务中断,这会阻止水壶自动关闭。
控制电路故障
控制电路是由多种电路元件组成的,其中的任何一个都可能发生故障,导致元件无法获得足够的电压。请参阅 Chef'sChoice M677 控制开关更换 指南。
加热元件故障
很遗憾,这既无法更换也无法维修。你必须购买一个新的水壶主体或全新的水壶。
水垢严重积聚
硬水产生的水垢看起来像水壶内部底部的一层浅灰色结壳。它会阻碍热传递并限制加热到水中的热量。只需煮沸水和蒸馏白醋的混合物(等比例;即 1 份醋兑 1 份水)并让其在水壶中静置直到冷却(有人建议放置过夜),即可去除这些水垢。根据需要重复这些步骤以溶解任何严重的积垢。下次烧水前请务必将水壶冲洗干净。
水壶根本不加热
水壶底座插在正常工作的插座上。你已经把水放入水壶,电源开关已按下,但水没有变热。
小心地将手背贴在水壶侧面。如果是“冰冷”的,那么很可能是加热元件没有工作。这很可能是由以下两个问题之一造成的:
电压未输送到加热元件
请参阅上方的“水壶无法‘开启’”部分。
加热元件完全损坏
水壶将水烧开,但无法自动“关闭”
水烧开后,你必须手动关闭水壶。
自动关闭功能失效
这种情况的发生可能有几个原因,都归结于同一个原因:当水达到沸点时,温控器无法运作。可能是温控器开关故障(请参阅 Chef'sChoice M677 控制开关更换 指南)或温控器本身失效。
水壶盖未合上并安装到位
水壶内部手柄旁边有一根金属管。管子顶部有一个孔。沸水产生的蒸汽进入该孔并沿管子流下,加热温控器。
如果水壶盖未正确安装,蒸汽就无法在水壶盖“穹顶”内积聚,温控器也就无法达到触发自动关闭功能所需的温度。
重新安装水壶盖并确保其已“锁定”到位后,尝试再次烧水。如果水壶仍然无法自动关闭,则说明温控器或温控开关损坏。
水壶漏水
当你往水壶注水时,水会漏出来。
水位指示器破裂
如果手柄中的塑料水位指示器破裂,水可能会从水壶中漏出。通过拆下开关盖板进行检查。如果指示器破裂,请购买新的指示器。
垫圈破裂
在水位指示器/手柄穿过水壶壁的位置,水壶内部有透明的橡胶垫圈。如果垫圈破裂,请更换它。
水壶底座腐蚀
水壶底座可能会腐蚀或穿孔,特别是在底座与水壶主体连接的折叠接缝处。如果是这种情况,你将需要购买一个新的水壶。
水壶盖无法正常工作
尝试“开启”或“关闭”盖子时,它无法像应有的那样弹出或锁定。
盖子铰链/锁扣故障:关闭状态
检查铰链/锁扣和盖子释放按钮是否损坏。如果损坏,可能需要更换盖子。
盖子铰链/锁扣故障:开启状态
检查铰链/锁扣和盖子周围区域是否有障碍物。如果有障碍物,请将其清除(如果可能),然后再次检查盖子操作。
Randy Fromm
于01/22/14注册
694 声望
创作了3篇指南
团队
9条评论
where in boston can i find a replacement lid lock spring
Christy Page - 回复 分享
The lid was very difficult to open….the spring fell of and then the whole lid fell off. We would like to get a replacement lid.
John Plug - 回复 分享
I was pouring hot water from my kettle and the lid just fell off causing the water to spill all over the counter and my hand. How do I get a replacement lid?
giddeup9 - 回复 分享
I live at nearly 9,000 ft altitude where water boils at 195f (not 212f). Can I adjust the settings so it switches off - instead of steeping and brewing?
Susan Paul - 回复 分享
My kettle is brand new, used once on Christmas day. Now it won't heat my tea. The base plate turns on but no heat
Katy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 74
总计 17,518
