跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
空气炸锅无法开机?
设备未通电。
电源适配器故障
确保电源适配器已插入插座。如果设备无法开机,说明适配器有故障。请考虑购买新的适配器进行更换。
电源插座不匹配
电源适配器的插脚尺寸可能不一致,导致无法插入电源插座。请购买另一个电源适配器,并使用它连接电源插座,而不是原装插座。
墙壁插座不供电
请尝试更换其他插座,插座内的线路可能出现故障或未能正常供电。
炸篮无法正确安装
你无法将炸篮顺利推入空气炸锅中。
导向卡扣未对齐且无法卡入侧面
如果炸篮无法安装,通常是因为其中一侧未完全推入。只需推一下凸出的那一侧,直到它与设备其余部分齐平并卡入到位。
有异物阻挡
如果炸篮无法完全推入,请将炸篮取下,检查是否有异物阻挡。确认炸篮通道内没有杂物后,再次尝试安装。
炸篮损坏
如果将炸篮放入后无法卡入到位且感觉松动,则可能是炸篮损坏了。取下炸篮,检查炸篮侧面和底部的卡扣以及空气炸锅内部的卡扣,确保它们没有断裂。如果其中任何一个卡扣损坏,请停止使用空气炸锅并在线搜索更换零件。即使外观看起来完好,但如果炸篮无法卡紧,你可能需要更换它或寻求专业检查。
空气炸锅冒烟
空气炸锅顶部冒出烟雾。
空气炸锅冒出白烟
这是空气炸锅的常见现象。当你烹饪水分含量较高的食物时,空气炸锅会排出蒸汽。人们通常会将蒸汽误认为是白烟。大多数情况下,这属于正常现象。
空气炸锅冒出黑烟
这说明你的食物脂肪含量较高。脂肪在高温下会燃烧产生油烟。要解决这个问题,可以在烹饪食物前在炸篮中加一点水。多余的油脂会滴入水中,这不仅能防止黑烟产生,还能让烹饪后的清洁工作更轻松。
空气炸锅冒出蓝烟
这是一个非常罕见但严重的问题,属于电气故障冒烟。这不仅会对空气炸锅造成危险,也会危及人身安全。蓝烟会释放大量毒素,吸入可能致命。请立即拔下空气炸锅电源。在维修之前,请勿再次使用。如果设备已无法维修,为了你的安全,请考虑购买一台新的空气炸锅。
定时器结束后没有声音?
烹饪完成后定时器没有发出提示音。
定时器未启动
有时人们会误操作,例如转动了温度旋钮而不是定时器。请检查定时器,确保其正在运行。
机械故障
有时定时器可能会卡住,导致无法完成整个循环。要解决这个问题,你应该拆开空气炸锅并取出定时器。确保上面没有异物卡住,并清理该区域。清理完成后,将定时器装回原位。
定时器故障
如果定时器没有响应,请尝试更换它。
温度旋钮无反应?
尝试调整所需温度,但结果温度没有变化。
温度旋钮故障
检查旋钮顶部的按钮是否凹陷;有时在摸索机器时,你可能用力过猛按压了旋钮。将其撬起,清理周围区域,然后轻轻按压使其复位。如果这不能解决问题,请按照本指南更换温度旋钮。
温度旋钮显示故障
在某些机器上,旋钮上的数字标注不清晰,有时会与定时器旋钮混淆。
温度旋钮松动
轻轻一动,温度旋钮就会向侧面滑动,导致温度设置发生改变。你只需用胶带将其固定,防止其意外转动。
Robert Gates
于10/17/18注册
216 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 的会员
UWT-ROSE-F18S1G4
4 名成员
创作了36篇指南
40条评论
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - 回复 分享
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - 回复 分享
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - 回复 分享
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - 回复 分享
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 108
总计 35,599
