跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
尽管已将按钮拨至“开”位置,设备仍无法启动。
电池电量耗尽
电池可能需要充电或更换。参见电池更换指南。
开关卡在“关”位置
需要清洁开关。如果清洁后开关仍无法拨动,则可能需要更换开关。参见“开”/“关”开关更换指南。
设备完全无响应
主板已损坏,需要更换。参见主板更换指南。
设备无法显示读数
设备已开启,但屏幕未显示任何读数。
屏幕损坏
需要更换屏幕。参见屏幕更换指南。
线缆故障
表笔线无法进行测量,需要更换。请购买新的线缆。
旋钮卡在模式之间
需要清洁并疏通旋钮。如果此方法无效,则需要更换旋钮。参见旋钮更换指南。
或者,旋钮下方的滚珠轴承可能需要更换。参见滚珠轴承更换指南。
设备无法切换模式
需要在不同模式下使用设备进行测量,但旋钮无法转动。
旋钮卡住
需要清洁并疏通旋钮。参见旋钮更换指南。
Anna Kihm
于10/13/14注册
965 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 名成员
创作了72篇指南
7条评论
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - 回复 分享
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - 回复 分享
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - 回复 分享
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
billgertb - 回复 分享
Device will not show readings
Thakur Daqsh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 61
总计 3,556
