跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘没有声音
键盘无法输出声音或音质很差。
键盘左侧没有声音
按下标有“ACCOMP”的按钮以禁用键盘伴奏区域的和弦输入。这将启用键盘的伴奏功能。
按下琴键时没有声音
音量可能设置得太低,请尝试调大音量。
检查是否连接了任何耳机到耳机插孔。
如果内存中没有采样声音,且选择了 601 到 608 范围内的音色,则无法播放任何声音。
尝试关闭键盘电源再重新开启,以便重置键盘设置。
无输入时持续发出声音
即使没有按压琴键,声音也会持续发出。
即使没有按压琴键,音符仍在播放
关闭电源并重新开启,以便重置键盘设置。
尝试更换电池(电池可能已耗尽)或切换到交流电源适配器供电。
改变按压力度不会影响声音输出
按压琴键的力度大小不能改变音符的音量。
即使琴键按压力度不同,音量也不会改变
关闭键盘电源并重新开启,以便重置键盘设置。
音频失真
键盘声音听起来破损或不连贯。
键盘不同音域的音质不一致
这并非键盘故障,而是其性能限制。
键盘两端的八度音阶无法改变
这并非键盘故障,而是其性能限制。
显示屏无法正常开启
LCD 显示屏异常暗淡,或者完全不亮。
电池电量低
电池电量可能过低。尝试更换新电池。为此,请参考 电池电量低指南。
屏幕故障或损坏
屏幕可能损坏、出现故障或无法使用。在这种情况下,请更换屏幕。
电源故障
键盘完全无法开启,或只能保持开启很短时间。
电池没电或电量低
请参考 电池更换指南。
触发了自动关机
如果键盘在几分钟后突然关闭,可能是触发了自动关机功能。键盘的默认设置是在使用电池供电时,6 分钟后自动关机。要禁用此功能,请在打开键盘电源时,按住 TONE(音色)按钮(LCD 显示屏右侧上方的按钮)的同时开启电源。
琴键粘滞
琴键在按下时会卡住,或按压时比平时更吃力。
琴键下方有污染物
当琴键按压比平时更吃力时,可能是有异物卡在了琴键下方。尝试使用压缩空气吹出污染物。你可以从不同角度进行快速吹气,以彻底清洁琴键下方。
如果琴键仍然难以按压,你可能需要拆下琴键并设法清除污染物。拆下琴键后,用肥皂水彻底清洁琴键,然后重新安装。
琴键脏了
如果琴键粘滞,你可能需要清洁其下方。为此必须先拆下琴键。请按照 白键 和 黑键 的更换指南进行操作。拆下琴键后,尝试用肥皂水彻底清洁,然后重新安装。
无法被电脑识别
当 MIDI 键盘接入电脑时,电脑没有任何反应。
电池电量低
如果连接断断续续或信号微弱,可能是电池电量不足。尝试更换新电池。请参考 电池更换指南。
MIDI/USB 设备未配置到电脑
检查 MIDI/USB 设备是否已与电脑配置。如果没有,或者你不确定,请将 MIDI/USB 设备连接到电脑,加载设备随附的 CD,并完成设备的安装。
MIDI 线缆未正确插接和配置
确保所有 MIDI 线缆都已正确插接,即键盘的 OUT 口连接到 MIDI 设备的 IN 口,键盘的 IN 口连接到 MIDI 设备的 OUT 口。确保这些线缆已在电脑上正确配置。
本地控制被关闭
开启键盘上的本地控制功能。
liam Mora
于01/24/17注册
4 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 42
总计 2,662
