跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电
手机连接充电器时无法充电。
充电器故障
检查线缆是否有任何切口或磨损,这可能导致接触不良。同时检查插入插座的充电器头以及插座本身,查看它们是否可能是问题所在。
电池故障
有时旧电池无法充电或直接失效。你需要购买一块新电池。因此,如果充电器没问题,而手机仍然无法正常供电,那么问题很可能出在电池上。
要更换电池,请查看我们的 电池更换指南
使用外接扬声器或通话时声音失真/无音频
手机扬声器出现问题,无法工作(或者音质非常差/失真)。通话时声音非常小。或者耳机插孔无法工作。
音量关闭
检查手机音量,可能被意外调低或静音了。测试并确认音量按钮是否正常工作。通话音量设置可能处于较低状态,因为它与普通媒体音量是分开的。
软件故障
重启设备可能会重置导致无法输出声音的潜在软件问题。
耳机插孔损坏
如果在使用耳机或外接扬声器时出现该问题,可能是设备上的耳机插孔有问题,需要进行更换。
扬声器损坏
如果是在通话或播放声音时出现该问题,可能需要更换手机内部的扬声器。
无线联网困难
手机接收信号微弱/无信号。
服务提供商问题
查看周围使用相同服务提供商的人是否也遇到了同样的问题。如果是,那么问题出在服务提供商那边。
软件故障
这个问题可能只是手机软件的小故障。重启设备可以解决。
SIM 卡损坏
设备中的 SIM 卡可能出了问题。请前往你的电话服务提供商处激活一张新 SIM 卡。然后,参考我们的 SIM 卡更换指南
摄像头无法拍照
摄像头无法工作/当我打开相机应用时它无法使用,我什么也看不见。
镜头有遮挡
检查并确认摄像头镜头上没有遮挡物。例如划痕、污垢或灰尘。
存储空间已满
如果设备存储空间已满,你将无法保存照片。通过删除不再需要的旧照片或应用来释放设备内存。你也可以通过在设备中插入 microSD 卡来扩展存储空间。
摄像头损坏
摄像头本身可能已经损坏,需要更换。请参考我们的 摄像头更换指南
蓝屏死机
手机开机时显示蓝屏,之后无任何反应
软件故障
拆下手机后盖并取出电池。让手机在不装电池的情况下静置 5-10 分钟,然后重新装入电池。重启手机,看看一切是否恢复正常。
数据损坏
手机上的操作系统数据可能已损坏。恢复出厂设置会将手机还原到出厂状态,这可能会解决软件问题。警告:恢复出厂设置会删除你保存在设备上的所有信息。在尝试此操作之前,请备份你不想丢失的所有数据。
Andrew J Guillotte
于10/26/18注册
105 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 15
总计 423
